Питання по проводці Uno 1,5 si
Borshch
Авто: Fiat Uno 75 sie
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Питання по проводці Uno 1,5 si Ответить с цитатой
Від плюсової клеми АКБ відходить три проводи: один товстий і два тонших. Після постановки АКБ один з двох тонших проводів вирвався але не у місці плюсової клеми, а у місці куди він приєднується. Наслідок - не запускається бензонасос. Зараз проблема знайти те місце, підскажіть, будь-ласка, куди цей провід приєднується.
Двигло - 1,5 повний інжектор. Електросхеми не має.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот провод идет на спаренную релюшку бензонасоса. она сзади за акумом прикручена.
Borshch
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ту релюшку ще окрім цього провода щось підходить?
Як цей провод до тієї релюшки кріпиться?
Дякую.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ту релюху идет очень немаленький пучек проводов Smile но вот силовых там только два или три (непомню) и они в одной части (силовой) реле находятся - вторая жмут белых проводов на мозги. если выловлю свою бывшую полторашку сфоткаю.
Borshch
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ту релюху заходять два пучки проводів: пучок білих і пучок чорних. Я продивлявся і чорний і білий слот, там щось невидно місця від якого міг цей плюсовий провід відірватися. А цей провід закінчується клемою під болтик, чи має входити в один із слотів? Але в чорний чи білий Question Question Question
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня где то есть фотки разьема посмотри в моей теме, если не найдешь вечером выложу
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
Borshch
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знайшов...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borshch
как вариант этот провод в черную коробочку на распределитель питания.
