Borshch Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 29 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Uno 75 sie
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 00:58 Заголовок сообщения: Питання по проводці Uno 1,5 si |
Від плюсової клеми АКБ відходить три проводи: один товстий і два тонших. Після постановки АКБ один з двох тонших проводів вирвався але не у місці плюсової клеми, а у місці куди він приєднується. Наслідок - не запускається бензонасос. Зараз проблема знайти те місце, підскажіть, будь-ласка, куди цей провід приєднується.
Двигло - 1,5 повний інжектор. Електросхеми не має. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 01:14 Заголовок сообщения: |
этот провод идет на спаренную релюшку бензонасоса. она сзади за акумом прикручена. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Borshch Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 01:21 Заголовок сообщения: |
В ту релюшку ще окрім цього провода щось підходить?
Як цей провод до тієї релюшки кріпиться?
Дякую. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 01:26 Заголовок сообщения: |
на ту релюху идет очень немаленький пучек проводов но вот силовых там только два или три (непомню) и они в одной части (силовой) реле находятся - вторая жмут белых проводов на мозги. если выловлю свою бывшую полторашку сфоткаю. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Borshch Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 09:56 Заголовок сообщения: |
В ту релюху заходять два пучки проводів: пучок білих і пучок чорних. Я продивлявся і чорний і білий слот, там щось невидно місця від якого міг цей плюсовий провід відірватися. А цей провід закінчується клемою під болтик, чи має входити в один із слотів? Але в чорний чи білий |
Jupiter777 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2010 Сообщения: 233 Откуда: Россия
Авто: Fiat Uno
Borshch Amico
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
не знайшов... |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
Borshch
как вариант этот провод в черную коробочку на распределитель питания. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
