Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 15:00 Заголовок сообщения: Давануло масло непойму откудо. |
Всем добрый день !
Понимаю что по фотографии никто не лечит здесь, может быть есть соображения куда глянуть для начала.
История такая:
Перелил уровень масла в двигатель, так вышло... было где-то на 2-3мм выше верхней отметки. Покатался с неделю пока обнаружил, вчера появился запах горелого масла в салоне, заехал на яму, а там задняя часть двигателя в масле не сильно, но и не мало. Откуда пока не понятно но капли висят в районе магистрали маслопровода который идет возле выпускного коллектора, следовательно капает и горит. Масло не уходит значительно, изменений в работе двигателя тоже не наблюдается.
С чего начать поиск ???
Тип двигателя 2.0 XU10J2CTE бензин турбо |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
| сначала вымыть и определить место утечки.... и лишь тогда что то мозговать.... |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Перелил уровень масла в двигатель, так вышло... было где-то на 2-3мм выше верхней отметки. |
Вероятнее всего совпадение.(критического ничего не должно произойти)
(имхо)
А дальше совет
7595045
Всё покажет.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 19:40 Заголовок сообщения: |
Осталось найти где в Киеве могут помыть двигатель снизу, потому как сверху там не добраться никак.  |
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
| У меня задняя часть двигателя была в масле когда турбина погнала масло, сразу не мог понять так как просачивалось даже из-под прокладки впускного коллектора. |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
| Вот вот и у меня похожая хрень, но из глушителя дыма нет. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
| И у меня дыма не было, и масло чтоб так уж сильно не жрала. Наверное накапливалось постепенно во впускной магистрали, а потом погнало со всех щелей. |
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
| Сегодня посмотрели турбину, турбина жива, масла в патрубках нет, есть подозрение что течёт из под прокладки клапанной крышки. На выходных буду стараться найти течь. |
