		| Автор | Сообщение |
		| Sergey Sergeevich Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ulisse HL  2.0 Turbo
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Давануло масло непойму откудо. |   |
				| Всем добрый день !
 Понимаю что по фотографии никто не лечит здесь, может быть есть соображения куда глянуть для начала.
 История такая:
 Перелил уровень масла в двигатель, так вышло... было где-то на 2-3мм выше верхней отметки. Покатался с неделю пока обнаружил, вчера появился запах горелого масла в салоне, заехал на яму, а там задняя часть двигателя в масле не сильно, но и не мало. Откуда пока не понятно но капли висят в районе магистрали маслопровода который идет возле выпускного коллектора, следовательно капает и горит. Масло не уходит значительно, изменений в работе двигателя тоже не наблюдается.
 С чего начать поиск ???
 Тип двигателя 2.0 XU10J2CTE бензин турбо
		| Вернуться к началу |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				| сначала вымыть и определить место утечки....  и лишь тогда что то мозговать.... |  |
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Перелил уровень масла в двигатель, так вышло... было где-то на 2-3мм выше верхней отметки. |
 Вероятнее всего совпадение.(критического ничего не должно произойти)
 (имхо)
 А дальше совет
 7595045
 Всё покажет.
 Марк Твен
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Осталось найти где в Киеве могут помыть двигатель снизу, потому как сверху там не добраться никак.  |  |
		| Шахтер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня задняя часть двигателя была в масле когда турбина погнала масло, сразу не мог понять так как просачивалось даже из-под прокладки впускного коллектора. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот вот и у меня похожая хрень, но из глушителя дыма нет. |  |
		| Шахтер Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| И у меня дыма не было, и масло чтоб так уж сильно не жрала. Наверное накапливалось постепенно во впускной магистрали, а потом погнало со всех щелей. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 02, 2012 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня посмотрели турбину, турбина жива, масла в патрубках нет, есть подозрение что течёт из под прокладки клапанной крышки. На выходных буду стараться найти течь. |  |
