QNX Италомафиози
Возраст: 82 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 19:01 Заголовок сообщения: Замена ключа на Bravo |
Есть 198 браво, есть два ключа, откидной и обычный. Карточка FIAT Code отсутствует как таковая, при продаже 2 года назад ее не дали.
Есть комплект ключей откидных, таких же как оригинал, в нагрузку 3 личинки под них и еще карточка с непонятными кодами.
Вопрос, как привязать новые ключи к штатному иммо?
Звонил в конторы, за программирование хотят 100 баксов, но думаю, что тут все намного проще. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
насколько я вижу суть проблемы, без карточки с кодами вариантов привязки своими силами - нет.
То есть, у вас в Киеве, минимальный ценник 100 у.е., так оно и есть, паритет цен поддерживается. Считаю, что объем работ, которые надо будет провести - соответствует заявленной сумме +/15 процентов. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
| А чё, переставить чип в другие ключи низзя? |
QNX Италомафиози
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
| из одного можно, из второго низя ) |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
QNX
глупый вопрос - а чё низзя? |
QNX Италомафиози
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 23:13 Заголовок сообщения: |
| он запресован это раз, во вторых его что, на клей брать? тут вопрос в том, чтобы кроме иммобилайзера работал дистанционный пульт управления цз |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 01:21 Заголовок сообщения: |
| Дык ключ обрезиненный, а чип аккуратно из него вырезается и на термо клей или герметик садится в ключ. И в итоге тебе не ИММО привязать надо, а пульт ключа к ЦЗ на одном из ключей, так я понимаю? |
QNX Италомафиози
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:05 Заголовок сообщения: |
| на одном из штатных - да, на двух новых - тоже, но он не привязан, вот я и спрашиваю как привязать пульт |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
пульт - это проще. Ищите сервис-мануал. Там есть.
Второй вариант - попроситесь к кому-то, у кого последняя автодата, например, скорее всего - будет. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
QNX Италомафиози
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 16:03 Заголовок сообщения: |
| в то то и проблема, что в сервисмануале, в данном случае в елерне ничего нету, кроме диагностики |
