		| Автор | Сообщение |
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Замена ключа на Bravo |   |
				| Есть 198 браво, есть два ключа, откидной и обычный. Карточка FIAT Code отсутствует как таковая, при продаже 2 года назад ее не дали.
 Есть комплект ключей откидных, таких же как оригинал, в нагрузку 3 личинки под них и еще карточка с непонятными кодами.
 Вопрос, как привязать новые ключи к штатному иммо?
 Звонил в конторы, за программирование хотят 100 баксов, но думаю, что тут все намного проще.
		| Вернуться к началу |  |
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| насколько я вижу суть проблемы, без карточки с кодами вариантов привязки своими силами - нет. То есть, у вас в Киеве, минимальный ценник 100 у.е., так оно и есть, паритет цен поддерживается. Считаю, что объем работ, которые надо будет провести - соответствует заявленной сумме +/15 процентов.
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| А чё, переставить чип в другие ключи низзя? |  |
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| из одного можно, из второго низя ) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| QNX глупый вопрос - а чё низзя?
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 23:13    Заголовок сообщения: |   |
				| он запресован это раз, во вторых его что, на клей брать? тут вопрос в том, чтобы кроме иммобилайзера работал дистанционный пульт управления цз |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 01:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Дык ключ обрезиненный, а чип аккуратно из него вырезается и на термо клей или герметик садится в ключ. И в итоге тебе не ИММО привязать надо, а пульт ключа к ЦЗ на одном из ключей, так я понимаю? |  |
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| на одном из штатных - да, на двух новых - тоже, но он не привязан, вот я и спрашиваю как привязать пульт |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:49    Заголовок сообщения: |   |
				| пульт - это проще. Ищите сервис-мануал. Там есть. Второй вариант - попроситесь к кому-то, у кого последняя автодата, например, скорее всего - будет.
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 16:03    Заголовок сообщения: |   |
				| в то то и проблема, что в сервисмануале, в данном случае в елерне ничего нету, кроме диагностики |  |
