Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 09:55 Заголовок сообщения: І знову не заводиться... |
Доброго всім дня. Дайте пораду. Знову не заводиться, тільки тепер проблема не в солярці. Значиться так: вмикаю запалення - все добре. На старт - стартер щолкнув і е круте, стрлка температури скаче, свічки накалу горять, лампочки стоп і тиску масла горять в півнакала, включається пічка, хоча мотор не заведений. Під капотом: в щитку запобіжників клацає, як автомат УЗІ, релє фіолєтового кольору, і блок, де три лелє на правому крилі. В результаті авто не заводиться. Вимикаю запалення: горить лампа свічок накалу, працює пічка, горить лампа ручніка. Ключ вийнятий з замка: самовільно вмикається пічка, тарабанять релє (ті, що описував вище). Може хтось мав таку поломку? Де шукати? Я грішу на контактну групу замка запалювання.
Последний раз редактировалось: Колобок (Пн Фев 27, 2012 01:16), всего редактировалось 1 раз |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
Ну може бути. То щоб методом виключення знайти поломку, перевір повністю замок. Після вскриття будеш точно знати чи в ньому причина. |
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 15:24 Заголовок сообщения: |
Включаеш зажигание все в норме, включаешь стартер начинаються проблемы. Это однозначно контакты. Для начала посмоти ТЕ КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ СО СТАРТЕРОМ. (Контакты на стартере, клему массы на коробке, двигателе, корпуса машины, аккумулятора) Как вариант - возьми провод толстый и напрямую брось от аккумулятора к двигателю, пробуй завести. Дальше делай выводы. |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Дякую за дописи. Завтра зранку буду пробувати. _________________
067-790-69-45 |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 00:36 Заголовок сообщения: |
Я за контакты замка зажигания в первую очередь |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
Їхав, заглушив і завести зміг тільки через годину бігання з бубєном. Як в тому анекдоті: і капот відкрив, і по колесу стукав. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
Все гуд. Переломався дріт маси коло соробки передач. Замінена клєма. Питання ціни - 20 грн. _________________
067-790-69-45 |
Villi72 Италофан
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
Ну вот я же писал, контакты (А то что завел - случай ... мог завести через минуту, а мог и вообще незавести). Сам на этих граблях месяц назад стоял. |
