		| Автор | Сообщение |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2012 09:55    Заголовок сообщения: І знову не заводиться... |   |
				| Доброго всім дня. Дайте пораду. Знову не заводиться, тільки тепер проблема не в солярці. Значиться так: вмикаю запалення - все добре. На старт - стартер щолкнув і е круте, стрлка температури скаче, свічки накалу горять, лампочки стоп і тиску масла горять в півнакала, включається пічка, хоча мотор не заведений. Під капотом: в щитку запобіжників клацає, як автомат УЗІ, релє фіолєтового кольору, і блок, де три лелє на правому крилі. В результаті авто не заводиться. Вимикаю запалення: горить лампа свічок накалу, працює пічка, горить лампа ручніка. Ключ вийнятий з замка: самовільно вмикається пічка, тарабанять релє (ті, що описував вище). Може хтось мав таку поломку? Де шукати? Я грішу на контактну групу замка запалювання.
 Последний раз редактировалось: Колобок (Пн Фев 27, 2012 01:16), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну може бути. То щоб методом виключення знайти поломку, перевір повністю замок. Після вскриття будеш точно знати чи в ньому причина. |  |
		| Villi72 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2012 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Включаеш зажигание все в норме, включаешь стартер начинаються проблемы. Это однозначно контакты. Для начала посмоти ТЕ КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ СО СТАРТЕРОМ. (Контакты на стартере, клему массы на коробке, двигателе, корпуса машины, аккумулятора) Как вариант - возьми провод толстый и напрямую брось от аккумулятора к двигателю, пробуй завести. Дальше делай выводы. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2012 19:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую за дописи. Завтра зранку буду пробувати. _________________
   067-790-69-45
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 00:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Я за контакты замка зажигания в первую очередь |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 01:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Їхав, заглушив і завести зміг тільки через годину бігання з бубєном. Як в тому анекдоті: і капот відкрив, і по колесу стукав. _________________
   067-790-69-45
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 27, 2012 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Все гуд. Переломався дріт маси коло соробки передач. Замінена клєма. Питання ціни - 20 грн. _________________
   067-790-69-45
		| Villi72 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вот я же писал, контакты (А то что завел - случай ... мог завести через минуту, а мог и вообще незавести). Сам на этих граблях месяц назад стоял. |  |
