при резком газе -глохнет!!!!!!!!!
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:49    Заголовок сообщения: при резком газе -глохнет!!!!!!!!! Ответить с цитатой
здравствуйте.такая проблемка-при резком нажатии на газ-машина глохнет-при плавном-набирает обороты.смотрел на форсунку-походу заслонка открывается-а бензина не хватает.давление 3 бара.буду очень признателен если поможете разобраться.
SPI Jetronic A2.2
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Re: при резком газе -глохнет!!!!!!!!! Ответить с цитатой
SPI Jetronic A2.2
Какой двигатель? Джетроник это моновпрыск? Если да, то давление 1.2 Бара, но никак не 3 должно быть.
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моновпрыск,год проездил нормально-походу старый хозяин поставил насос от 10 ки.может ли быть из-за давления или другая причина.неохота покупать новый насос
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос от 10-ки не подходит однозначно. Это раз. Но причина в неисправном регуляторе давления, боченочек стоит рядом с форсункой. Там мембрана подпружиненная на 4-х болтах. Скорее всего от высокого давления насоса у тебя мембрана пошабашила. Разбери-посмотри. Причина в этом.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насос менять на родной таки придется... иначе наступиш на теже грабли.
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже разбирал смотрел-мембрана целая,тем более есть еще один верх от моника-ставил от него мембрану-таже фигня.что еще кроме повышеного давления может вызывать провал при резком газе?тем более читал на форуме что ставят насосы 3 бара-регулятор давления справляется
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
десяточный насос справляется аж бигом я уже третий год на таком ежу всё лишнее идёт в обратку да ицена на порядок ниже чем на моник.
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем тогда проблема?куда рыть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй давление топлива на подаче.
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 кг-на выходе тоже 3
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твой регулятор давления не работает. Должно быть на подаче не более 1.2
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за помощь!!!!!!!!нашел проблему в переломанном проводе на потенциометре!!!!!!
Lazik
Авто: Fiat Tipo 1991 mi
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем любителям Фиат. Подскажите на холодную не держит обороты, приходиться постоянно держать ногу на педали газа (5-7 мин). Да и еще на трассе очень тупая, еле разгоняю до 80. Что делать, подскажите.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lazik
Какой ДВС?
Lazik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
что значит ДВС???
