Поддон - не ок
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 20:46    Заголовок сообщения: Поддон - не ок Ответить с цитатой
Давеча крутил двиг на одном Типаре.... Прокладку поддона намеревался сменить. В итоге оказалось, что 2 болта между двигом и коробкой скрыты картером той же коробки и открутить их практически нереально. А с учетом моей "богатой" коллекции инструмента вааапще нереально.
Вопрос: кто таким занимался? Ну, не снимали же коробку? Rolling Eyes Чем откручивали этих самых два из 20 болтов....
Мне пришлось отогнуть поддон, надорвать старую прокладку, пройтись герметиком с двух сторон прокладки и все это вернуть на место. Итог: пока не течет, хотя лило, шо из ведра.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ети болты очень лехко отворачиваются головкой на 10+карданчик но перед этим нужно отсоединить и вытащить мет. крышку кожуха сцепления ( два винта на 10 и вытягивается зигзюгом),
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кожух снял. Головка туда не пролазит! Crying or Very sad Туда даже махоньким ключом не пролезешь. Единственное, что могло бы меня спасти - так это типа отвертка с наконечником в виде головки. У меня такие есть на 9 и на 11.... НО НЕ НА 10!!!! Evil or Very Mad
Pasha
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Давеча крутил двиг на одном Типаре.... Прокладку поддона нам Ответить с цитатой
С такой проблемой сталкивался, правда я обтягивал поддон. На базарах есть дешевый ключ (6 грн.) с одной стороны рожковый с другой - поворотная головка, более дорогой -15 грн. с карданчиком.
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Могу помочь только менял себе эту прокладку!! Спец-ключ у меня есть могу поделиться... Cool
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, я обычным карданчиком( сварен с штырём см 30) и отпускал и затягивал, только крышку( сектор)с кожуха снимать надо
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurez герметик пока отлично себя зарекомендовал. Так что пока лезть не будем. Может, при следующей замене масла заявжемся на эту тему еще раз. Тогда я сразу и постучусь. Спасибо! Тема, кажысь, закрыта.
Wink
