Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 20:46 Заголовок сообщения: Поддон - не ок |
Давеча крутил двиг на одном Типаре.... Прокладку поддона намеревался сменить. В итоге оказалось, что 2 болта между двигом и коробкой скрыты картером той же коробки и открутить их практически нереально. А с учетом моей "богатой" коллекции инструмента вааапще нереально.
Вопрос: кто таким занимался? Ну, не снимали же коробку? Чем откручивали этих самых два из 20 болтов....
Мне пришлось отогнуть поддон, надорвать старую прокладку, пройтись герметиком с двух сторон прокладки и все это вернуть на место. Итог: пока не течет, хотя лило, шо из ведра. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 01, 2007 13:41 Заголовок сообщения: |
ети болты очень лехко отворачиваются головкой на 10+карданчик но перед этим нужно отсоединить и вытащить мет. крышку кожуха сцепления ( два винта на 10 и вытягивается зигзюгом), _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Апр 01, 2007 16:42 Заголовок сообщения: |
Кожух снял. Головка туда не пролазит! Туда даже махоньким ключом не пролезешь. Единственное, что могло бы меня спасти - так это типа отвертка с наконечником в виде головки. У меня такие есть на 9 и на 11.... НО НЕ НА 10!!!!  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Pasha Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 16
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
Добавлено: Вс Апр 01, 2007 19:18 Заголовок сообщения: Давеча крутил двиг на одном Типаре.... Прокладку поддона нам |
| С такой проблемой сталкивался, правда я обтягивал поддон. На базарах есть дешевый ключ (6 грн.) с одной стороны рожковый с другой - поворотная головка, более дорогой -15 грн. с карданчиком. |
Yurez Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 08:55 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
Могу помочь только менял себе эту прокладку!! Спец-ключ у меня есть могу поделиться...  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 09:24 Заголовок сообщения: |
странно, я обычным карданчиком( сварен с штырём см 30) и отпускал и затягивал, только крышку( сектор)с кожуха снимать надо _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Yurez герметик пока отлично себя зарекомендовал. Так что пока лезть не будем. Может, при следующей замене масла заявжемся на эту тему еще раз. Тогда я сразу и постучусь. Спасибо! Тема, кажысь, закрыта.
