Периодичность замены масла в двигателе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что сей датчик хитрый будет простой в применении, монтаже и доступный в цене. Проще безоглядно менять через установленный заводом интервал.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
А какие присадки подливаешь? просто интересно
Обычно этот http://xado.ua/revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-dizelnogo-dvigatelya ,а в 2012 попробовал http://xado.ua/revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlya-dizelnih-dvigateley он просто "порвал".У не подготовленых психика не выдержит Laughing Особенно кто утверждает что:"Это не работает". Dancing Есслибы стенд проверки мощностных характеристик автомобилей,то что-то сказал по цифрам.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты понимаешь под словом порвал ?
Ну заливал пару раз последнюю, как то разницы не увидел..
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Нанопротек кто кто пробовал? рекламы много было, а вот реальных отзывов не слышал...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял на счет пару раз?Они ее выпускают сравнительно не давно(наверно и года нет),а обработка на 50т?Ты меньше года прошел 100т.? Confused
По работе то что визуально:
Двигатель намного тише и четче(меньше трусит) стал работать и мощьность буквально через 200-300км добавилась,раз заметил то не ниже 7-10%,намного эфективней чем предыдущие серии,хотя там тоже изменения чувствовались.Если ДВС в отличном состоянии то может и эфект не почувствуеш Unknown ,а в моем случае нельзя не заметить.
Единственное пишут на 100т,не стал-бы подтверждать,а 50 железно.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как купил авто пробег в р-н 240 000 сменил масло и по рекомендовали залить эту смесь и залил 2 или 3 тюбика с промежутком во времени.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это даже не смешно. это просто грустно, когда несведущий человек дает советы.
Croma писал(а):
Все что вне конвеерных технологий ерунда.
Такое не попадает в ремонтную книжку и к такому невозможно купить запчасти.
документация подготовлена, производство на заводе.
запчасти покупать к сканеру? зачем? я его не продавать собираюсь, а сдавать в аренду. и при вскрытии прибора он обнулится, и гарантия пропадет.
Croma писал(а):
Letun
А авто иногда продают и иногда в другие города.
И значит первым делом все придеться все вернуть к технической документации. Бокорезы очень помогают.
продаешь авто - отключи штатный разъем OBD2 и свободен, сдай прибор, получи обратно залог. бокорезы вози в кроме, в бардачке.
Croma писал(а):
Letun
Вот и получаеться что авто с чудо системой можно эксплуатировать вокруг установщиков, то есть местной автобазы.
система автономна, установить можно и самому, если уровень знаний позволяет, а радиус действия - неограничен.
Croma писал(а):
Letun
А так как владельцы инструкций не соизволят читать, то и надо им с поясняющим человеком ездить.
а зачем тогда линия голосовой связи с сервисом отдельно от линии передачи данных? просто для тех, кто не читает, видимо.
Croma писал(а):
Letun
А коллективу разработчиков очень полезно позаниматься реальными проблемками авто. и лучше взять авто постарее.
разработчики обслуживают италопром уже почти 10 лет, для общего развития. какие авто лучше брать, старые или новые, диктует только степень оснащения авто электронными блоками управления.
Croma писал(а):
Letun
Гаечки покрутить и с владельцами пообщаться.
Может от чистенькой, виртуальной жизни вылечаться.
из ворот клуба каждый рабочий день выходит от 3 до 5 авто. общение с владельцами происходит ежедневно, с каждым лично.
и гаечки хозяин тоже крутит, когда проблемы не стандартные.
робу могу не стирать, в интернет не заходить, если лично вам это глазки мылит)
Croma писал(а):
Letun
Оно конечно void main() и понеслось,
да почему же тогда мы новогодние моргалки китайские покупаем. Laughing
вот тут даже не знаю, что ответить. все звуковые и световые эффекты в клубе (светомузыка, бегущая волна и т.д.) собрал лично сам, не люблю китайские моргалки, но лично для вас приобрету и развешу, приезжайте)
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Вся идея предложенная им не имеет жизни в том виде которая озвучена, связь с отделом поддержки и т.п.
при 100 клиентах она может и будет работать, но свыше просто ляжет...
Датчик должен быть автономным показывающий какие то осмысленные значения. тогда он будет популярен.
идея имеет жизнь именно в таком виде, и т.п.
система поддерживает 264 клиента на одном терминале, при необходимости их будет больше.
боюсь, если поставить в машину монитор и вывести ВСЕ параметры, подлежащие контролю, информации будет слишком много. тем более, что нужно это все только при возникновении неисправностей или плановой проверке.
датчик температуры ДВС стоит у каждого, и дает осмысленные значения. он популярен? видимо, весьма, потому что с ним связана куча вопросов на этом же форуме: не греет, перегревает, падает при движении и т.д. а сравнив его показания с данными из ЭБУ, можно говорить о причине.
И основное - я никому ничего не парю и не продаю. только когда система будет обкатана на первой группе, можно будет говорить о чем-то.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про датчик и значения.
Поверьте средне статическому потребителю для того чтоб понимать не нужно большое количество значений,
ему хватит индикатора с тремя значениями
хорошо - среднее - плохо.
чтоб контролировать качество масла в своем авто и понимать что брать и что лить.
Сила и популярность в простоте.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вечный спор она поможет решить об пользы присадки типа это й
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я применял ХАДО, и давно, но это- дело такое...
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верю. но речь идет не о датчике, а о системе диагностики, включающей в себя и эту функцию.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что диагностировать вроде комп в авто все пишет...
Или Вы просто предлагаете услугу диагностирования авто на расстоянии и при случаи предстоящих проблем предлагаете ехать
к Вам... интересная идея.
Smile
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ оооочень интересные рассуждения по-поводу масла-рекомендую всем для общего образования
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html?thread=1270067
Лучше синица в руке,чем рука в синице...
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
не ехать, а четко знать причины и методы решения до возникновения серьезных проблем.
у меня в день минимум десяток звонков по консультации, а диагноз по телефону - это как диагноз по форуму типа - "троит дизель на Добло", " почисть моноинжектор, мне на Типо помогло".
кто-то ищет пути решения.
кто-то ищет во всем подвох.
кто-то ищет потрепаться...
а система уже обкатана и ждет официального открытия клуба.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 10 из 15
