Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
Не думаю, что сей датчик хитрый будет простой в применении, монтаже и доступный в цене. Проще безоглядно менять через установленный заводом интервал. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 15:04 Заголовок сообщения: |
А что ты понимаешь под словом порвал ?
Ну заливал пару раз последнюю, как то разницы не увидел.. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
а Нанопротек кто кто пробовал? рекламы много было, а вот реальных отзывов не слышал... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | А что ты понимаешь под словом порвал ?
Не понял на счет пару раз?Они ее выпускают сравнительно не давно(наверно и года нет),а обработка на 50т?Ты меньше года прошел 100т.?
По работе то что визуально:
Двигатель намного тише и четче(меньше трусит) стал работать и мощьность буквально через 200-300км добавилась,раз заметил то не ниже 7-10%,намного эфективней чем предыдущие серии,хотя там тоже изменения чувствовались.Если ДВС в отличном состоянии то может и эфект не почувствуеш ,а в моем случае нельзя не заметить.
Единственное пишут на 100т,не стал-бы подтверждать,а 50 железно. |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | AlekssII писал(а): | А что ты понимаешь под словом порвал ?
Да как купил авто пробег в р-н 240 000 сменил масло и по рекомендовали залить эту смесь и залил 2 или 3 тюбика с промежутком во времени. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
это даже не смешно. это просто грустно, когда несведущий человек дает советы.
Croma писал(а): |
Все что вне конвеерных технологий ерунда.
Такое не попадает в ремонтную книжку и к такому невозможно купить запчасти. |
документация подготовлена, производство на заводе.
запчасти покупать к сканеру? зачем? я его не продавать собираюсь, а сдавать в аренду. и при вскрытии прибора он обнулится, и гарантия пропадет.
Croma писал(а): | Letun
А авто иногда продают и иногда в другие города.
И значит первым делом все придеться все вернуть к технической документации. Бокорезы очень помогают. |
продаешь авто - отключи штатный разъем OBD2 и свободен, сдай прибор, получи обратно залог. бокорезы вози в кроме, в бардачке.
Вот и получаеться что авто с чудо системой можно эксплуатировать вокруг установщиков, то есть местной автобазы.
система автономна, установить можно и самому, если уровень знаний позволяет, а радиус действия - неограничен.
А так как владельцы инструкций не соизволят читать, то и надо им с поясняющим человеком ездить.
а зачем тогда линия голосовой связи с сервисом отдельно от линии передачи данных? просто для тех, кто не читает, видимо.
А коллективу разработчиков очень полезно позаниматься реальными проблемками авто. и лучше взять авто постарее.
разработчики обслуживают италопром уже почти 10 лет, для общего развития. какие авто лучше брать, старые или новые, диктует только степень оснащения авто электронными блоками управления.
Гаечки покрутить и с владельцами пообщаться.
Может от чистенькой, виртуальной жизни вылечаться.
из ворот клуба каждый рабочий день выходит от 3 до 5 авто. общение с владельцами происходит ежедневно, с каждым лично.
и гаечки хозяин тоже крутит, когда проблемы не стандартные.
робу могу не стирать, в интернет не заходить, если лично вам это глазки мылит)
Оно конечно void main() и понеслось,
да почему же тогда мы новогодние моргалки китайские покупаем. |
вот тут даже не знаю, что ответить. все звуковые и световые эффекты в клубе (светомузыка, бегущая волна и т.д.) собрал лично сам, не люблю китайские моргалки, но лично для вас приобрету и развешу, приезжайте) |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
Вся идея предложенная им не имеет жизни в том виде которая озвучена, связь с отделом поддержки и т.п.
при 100 клиентах она может и будет работать, но свыше просто ляжет...
Датчик должен быть автономным показывающий какие то осмысленные значения. тогда он будет популярен. |
идея имеет жизнь именно в таком виде, и т.п.
система поддерживает 264 клиента на одном терминале, при необходимости их будет больше.
боюсь, если поставить в машину монитор и вывести ВСЕ параметры, подлежащие контролю, информации будет слишком много. тем более, что нужно это все только при возникновении неисправностей или плановой проверке.
датчик температуры ДВС стоит у каждого, и дает осмысленные значения. он популярен? видимо, весьма, потому что с ним связана куча вопросов на этом же форуме: не греет, перегревает, падает при движении и т.д. а сравнив его показания с данными из ЭБУ, можно говорить о причине.
И основное - я никому ничего не парю и не продаю. только когда система будет обкатана на первой группе, можно будет говорить о чем-то. |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
Про датчик и значения.
Поверьте средне статическому потребителю для того чтоб понимать не нужно большое количество значений,
ему хватит индикатора с тремя значениями
хорошо - среднее - плохо.
чтоб контролировать качество масла в своем авто и понимать что брать и что лить.
Сила и популярность в простоте. |
Patrik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
и я применял ХАДО, и давно, но это- дело такое... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Про датчик и значения.
верю. но речь идет не о датчике, а о системе диагностики, включающей в себя и эту функцию. |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | AlekssII писал(а): | Про датчик и значения.
а что диагностировать вроде комп в авто все пишет...
Или Вы просто предлагаете услугу диагностирования авто на расстоянии и при случаи предстоящих проблем предлагаете ехать
к Вам... интересная идея.
Matvei Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Letun писал(а): | AlekssII писал(а): | Про датчик и значения.
не ехать, а четко знать причины и методы решения до возникновения серьезных проблем.
у меня в день минимум десяток звонков по консультации, а диагноз по телефону - это как диагноз по форуму типа - "троит дизель на Добло", " почисть моноинжектор, мне на Типо помогло".
кто-то ищет пути решения.
кто-то ищет во всем подвох.
кто-то ищет потрепаться...
а система уже обкатана и ждет официального открытия клуба. |
