Присоветуйте на какую кнопку "приколхозить" туманк
На какую кнопку подключить туманки?
совместно с задними ПТФ
40%
 40%  [ 4 ]
совместно с ближним светом
60%
 60%  [ 6 ]
Всего голосов : 10
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Присоветуйте на какую кнопку "приколхозить" туманк Ответить с цитатой
Собственно вопрос в следующем.
Имею Альбею в комплектации "база+". Захотелось установить отстутствующие в данной комплектации туманки.
В блоке кнопок на центр. консоли кнопка передних ПТФ отсутствует, задних ПТФ есть.
Рассматриваю 2 варианта:
1. Прицепить совместно с задними ПТФ;
2. Прицепить совместно с ближним светом на подрулевом.
Какие + и - вариантов?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без ближнего не нужны.
я б тех кто задние противотуманки не в туман включает кастрировал бы
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий вариант совместно с габаритным светом.
Увеличивает число вариантов использования.
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а отдельно приколхозить?Не зависимо от габаритов)
подписи для форумов
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не грузи геныча зазря, большая нагрузка к добру не приводит.
Приколхозь отдельной - личной кнопкой.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч, вот здесь я с тобой, как ни странно, согласен на все сто!
По "шарам" так дает Laughing
Каким образом увеличивает варианты использования? Только включил габариты и уже туманки светят. Идеальный вариант - туманки вкл. независимо.
Да это самый лучший вариант, тока у официалов так не могут почему-то.
Ещё буду говорить с их электриком, может и получится.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,вы неправы- ТПФ должны включаться СОВМЕСТНО с габаритами,или после,но все равно совместно.Ищите В ПДД.
Разве на панели нет свободной,нажимаемой и нерабочей кнопки?Если так сделано,как в Синен-передние ПТФ ставятся просто-проводка уже есть,только реле и ПТФ.Разберитесь,смотрите провода под брызговиками спереди,у бампера.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васильевич, а разве ближний включается без габаритов?
Вот Вам ПДД:
19.5 Противотуманные фары можно использовать в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар, а в темное время суток на неосвещенных участках дорог - только вместе с ближним или дальним светом фар.
Машина в базе проводки нет, кнопки нет. В кнопочной панели из 5 возможных кнопок есть только 3. Кнопочный узел не разборной и меняется в сборе - цена от 55 Уеро (нах мне кнопка за 600 гривачей?)
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+110500 Я таких любителей обгоняю и тоже врубаю, как ни страно но они потом пытаются притормозить отпустить меня.
А по теме я бы на ближний свет вывел, или отельную кнопку гдето под торпеду спрятал чтоб видно не было...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вам не трудно его показать? И какие там кнопки,что делают.
Касаемо ПДД,то надо иметь в виду это- п. 31.4.3.прим. 3.
Мы же говорим здесь не о том,что уже штатно установлено,а о доработке схемы, а тут и помнить надо ПДД.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это от правил совсем далеко, да и нужды нет.
И появляеться возможность забыть выключить.
Но так делают.
Когда кроме клеммы батареи про автоэлектричество
больше ничего не знают.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме кнопочная панель поз.8
Назначение кнопок (слева - направо):
1. задние ПТФ;
2. передние ПТФ (отстутствует);
3. аварийка;
4. обогрев заднего стекла;
5. отсутствует.
Отдельно кнопок в природе не существует. Как Вы уже писали они вероятно герконовые (или сенсорные) с подсветкой. У меня вместо кнопки глушка, кот. не нажимается вообще (у тех кнопок, кот есть -имеется небольшой ход).
Если промоделировать ситуацию, даже если я допустим найду панель с нужной кнопкой, то:
1. проводка отсутствует Sad ;
2. в блоке реле и предохранителей остутствуют соотв. реле и предохранитель (но это пустяк). Самое мерзкое, что туда проводку хрен заведешь;
3. разбирать пол-машины Laughing
Что касается ПДД вот ссылка, ткните "носом" если не сложно какой конкретно пункт:
http://gai.ua/rules/show/id/31
Однозначно ПТФ должны включаться и тухнуть вместе с габаритами.
 Просмотрено:  698 раз(а)
 Просмотрено:  872 раз(а)
Последний раз редактировалось: practic (Сб Фев 18, 2012 13:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левая крайняя имеет хоть какой ход?
Помните,в Фиате вашем,моем,кнопки не так работают,как рубильники на Днепрогэсе! Там ход мизерный,разве вы не обратили внимание на работу кнопки подогрева стекла? Логика всем управляет,иначе у вас всегда после поворота ключа ЗЗ был бы включен обогрев,а этого же нет? Так и с остальным,кроме аварийки.
Судя по тем схемам,что видел,наши авты- родственники,а посему,скорее всего провода для ПТФ есть(в моей- точно есть,с разъемами уже),остается реле и предохранитель.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Васильевич, я ж написал - левая имеет небольшой ход, вторая стоит мертво.
Машины наши "родственники", проводки нет - сейчас спецом ходил в гараж, снимал глушку с бампера и с фонариком там все обшарил. Кроме сигнала и его проводки - больше там ничего нет (не положили гады-турки баксов туда Very Happy )
