Ребят, подскажите, плиз!
Старое стекло уже срезал, при помощи жилки от тросика. Остатки клея с кузова практически полностью удалил.
Вопрос вот в чём: праймер, который идёт в комплекте с клеем, на что он наносится? Одни говорят- на стекло, другие- на кузов. И правду ли говорят, что перед нанесением клея(праймера?) на раму, с неё надо шкуркой снять всю краску до металла ? Ржаветь будет же...
В общем, хочется услышать ответ, как грамотно вклеить новое стекло.
Правы оба главное не на мягкие поверхности - это грунт
Со стороны кузова.
Если срез ровный, можно подровнять герметик (старый) и клеить на него (обезжирка, клей).
Если вычистил до краски (матуеш скочбрайт или Р400-800, обезжыриваеш - в наборе должен быть или антисиликон, грунт (праймер) , клей - с тубы треугольником с острой вершиной.
Со стороны стекла - обезжыриватель и грунт (по периметру вклейки).
Но лучше поискать техничку на тубе или на сайте производителя (может у ни там какая секретная разработка от британских ученых ).
Хрюкин
лично я прям грубой наждачкой до метала чистил.вскрываешь праймом,ждёшь минут 20.потом берёшь новое стекло и прилаживаешь для оценки зазоров между кузовом и стеклом.что бы знать в каких местах наложить клея больше или меньше.на стекле уже есть праймер,это аконтовка чёрного цвета по краю стекла и есть праймер заводской.так что только на кузов.естественно температура в помещении должна быть не меньше 15 градусов.потом кагда опредилился с толщиной нанесения клея наносишь клей и прилаживаешь окуратненько стекло.я брал оконые присоски и в вдвоём.прилажуем и выставляем зазоры по краям с лева,права ,сверху и снизу.по потребности можно придавливать сверху что бы подровнять.и не контуем машину не менее 8 часов. _________________ Бортовик Темпра
Да ты мне уже рассказывал про "шкуркой до металла". Чёт меня прям корёжит от мысли, что снимается заводская краска, катафорез и цинк. Ладно бы у меня рамка ржавая была- тогда другое дело, но у меня она в идеальном состоянии. Я, пожалуй, действительно удалю остатки клея полностью, и мелкой наждачкой всё это дело заматирую.
Сань, там по идее клеем должно закрыть зачищенные места и в идеале доступа влаги быть не должно. _________________ Не дай Бог война....
влага полюбому доберется а еще полиуретановий герметик не рекомендуется наносить на голий метал!!! _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:16 Заголовок сообщения:
Могу поделиться опытом по удалению остатков клея с проёма стекла.
Ножи и прочие режущие инструменты тут не годятся: рама вся горбатая- от сварных точек.
Использовал равномерно изношенную (с коротким ворсом) щётку для дрели. Снимает остатки клея аж бегом .
Проём изнутри салона предварительно заклеил целлофаном, периодически снимая во время удаления опилки пылесосом.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 23:38 Заголовок сообщения:
Хрюкин
Насколько понял что все прошло отлично ? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 09:33 Заголовок сообщения:
Купил клей. Когда в гараже открыл, сомнения заели: жмоты-продизводители положили такой крохотный полупустой флакончик с праймером, что его вряд ли хватит на проём и стекло... Может, проём предварительно чем-то ещё загрунтовать? Не понятно- нафига вообще покрывать праймером само стекло...
На донышке тубы с клеем стоит металлическая крышка, под ней что-то твёрдое болтается. Как её открыть-то? Она завальцована. Или её просто продавливат пистолет?
Погода ещё, гадина такая, портит всю картину- холодно, ничего не тает, да ещё какждые пол-часа снег начинает валить... В гараже +2, при использовании печки +15, но это призрачное тепло- печку заглушил, температура сразу падает. Вот интересно- при такой температуре можно клеить, при условии, что машину до конца Апреля всё равно выгонять не буду, или надо дожидаться устойчивого тепла?
Размер:
345.35 KB
Просмотрено:
432 раз(а)
Размер:
392.47 KB
Просмотрено:
412 раз(а)
Как открыть?
Размер:
283.12 KB
Просмотрено:
410 раз(а)
Размер:
355.63 KB
Просмотрено:
436 раз(а)
Размер:
377.51 KB
Просмотрено:
384 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Мар 20, 2011 09:37), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:20 Заголовок сообщения:
Хрюкин
Как открыть?
видать то за что надо тянуть отломалось!!попробуй чем то подковырнуть.
по поводу горажной температуры.на самом клее должено быть написанно пределы мин и мах температур использования.
если вокруг нового стекла есть чёрный обод,то это и есть грунт.так что стекло не обязательно грунтовать. _________________ Бортовик Темпра
