Как правильно вклеить лобовое стекло?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Как правильно вклеить лобовое стекло? Ответить с цитатой
Ребят, подскажите, плиз!
Старое стекло уже срезал, при помощи жилки от тросика. Остатки клея с кузова практически полностью удалил.
Вопрос вот в чём: праймер, который идёт в комплекте с клеем, на что он наносится? Одни говорят- на стекло, другие- на кузов. И правду ли говорят, что перед нанесением клея(праймера?) на раму, с неё надо шкуркой снять всю краску до металла Shocked ? Ржаветь будет же...
В общем, хочется услышать ответ, как грамотно вклеить новое стекло.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Re: Как правильно вклеить лобовое стекло? Ответить с цитатой
Правы оба главное не на мягкие поверхности - это грунт
Со стороны кузова.
Если срез ровный, можно подровнять герметик (старый) и клеить на него (обезжирка, клей).
Если вычистил до краски (матуеш скочбрайт или Р400-800, обезжыриваеш - в наборе должен быть или антисиликон, грунт (праймер) , клей - с тубы треугольником с острой вершиной.
Со стороны стекла - обезжыриватель и грунт (по периметру вклейки).
Но лучше поискать техничку на тубе или на сайте производителя (может у ни там какая секретная разработка от британских ученых ). Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Мар 21, 2011 20:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
лично я прям грубой наждачкой до метала чистил.вскрываешь праймом,ждёшь минут 20.потом берёшь новое стекло и прилаживаешь для оценки зазоров между кузовом и стеклом.что бы знать в каких местах наложить клея больше или меньше.на стекле уже есть праймер,это аконтовка чёрного цвета по краю стекла и есть праймер заводской.так что только на кузов.естественно температура в помещении должна быть не меньше 15 градусов.потом кагда опредилился с толщиной нанесения клея наносишь клей и прилаживаешь окуратненько стекло.я брал оконые присоски и в вдвоём.прилажуем и выставляем зазоры по краям с лева,права ,сверху и снизу.по потребности можно придавливать сверху что бы подровнять.и не контуем машину не менее 8 часов.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты мне уже рассказывал про "шкуркой до металла". Чёт меня прям корёжит от мысли, что снимается заводская краска, катафорез и цинк. Ладно бы у меня рамка ржавая была- тогда другое дело, но у меня она в идеальном состоянии. Я, пожалуй, действительно удалю остатки клея полностью, и мелкой наждачкой всё это дело заматирую.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ваше право!!.но я то при этом больше двух лет езжу с новым стеклом и нормально. Wink
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, там по идее клеем должно закрыть зачищенные места и в идеале доступа влаги быть не должно.
Не дай Бог война....
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влага полюбому доберется а еще полиуретановий герметик не рекомендуется наносить на голий метал!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а кто наносит клей на метал.а праймер для чего наносят на рамку кузова.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу поделиться опытом по удалению остатков клея с проёма стекла.
Ножи и прочие режущие инструменты тут не годятся: рама вся горбатая- от сварных точек.
Использовал равномерно изношенную (с коротким ворсом) щётку для дрели. Снимает остатки клея аж бегом Very Happy Very Happy Very Happy .
Проём изнутри салона предварительно заклеил целлофаном, периодически снимая во время удаления опилки пылесосом.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Насколько понял что все прошло отлично ?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
Хрюкин
Да. Результат от использования щётки с дрелью превзошёл все ожидания.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил клей. Когда в гараже открыл, сомнения заели: жмоты-продизводители положили такой крохотный полупустой флакончик с праймером, что его вряд ли хватит на проём и стекло... Может, проём предварительно чем-то ещё загрунтовать? Не понятно- нафига вообще покрывать праймером само стекло...
На донышке тубы с клеем стоит металлическая крышка, под ней что-то твёрдое болтается. Как её открыть-то? Она завальцована. Или её просто продавливат пистолет?
Погода ещё, гадина такая, портит всю картину- холодно, ничего не тает, да ещё какждые пол-часа снег начинает валить... В гараже +2, при использовании печки +15, но это призрачное тепло- печку заглушил, температура сразу падает. Вот интересно- при такой температуре можно клеить, при условии, что машину до конца Апреля всё равно выгонять не буду, или надо дожидаться устойчивого тепла?
 Просмотрено:  432 раз(а)
 Просмотрено:  412 раз(а)
Как открыть?
 Просмотрено:  410 раз(а)
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Просмотрено:  385 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Мар 20, 2011 09:37), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весенняя Холодрыга 2011 Sad Evil or Very Mad
 Просмотрено:  390 раз(а)
 Просмотрено:  419 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Как открыть?
видать то за что надо тянуть отломалось!!попробуй чем то подковырнуть.
по поводу горажной температуры.на самом клее должено быть написанно пределы мин и мах температур использования.
если вокруг нового стекла есть чёрный обод,то это и есть грунт.так что стекло не обязательно грунтовать.
