Вопрос по блоку (панели) управления отопителем (Добло 2006)
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Вопрос по блоку (панели) управления отопителем (Добло 2006) Ответить с цитатой
Кто сталкивался, каким образом можно снять центральные регулируемые поворотные диффузоры на панели управления отоплением?
И как вообще безболезненно можно демонтировать блок управления отопителем? Не работает половина подсветки.
Заранее благодарю.
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Последний раз редактировалось: Maynard (Вс Фев 12, 2012 10:16), всего редактировалось 1 раз
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на третей странице найдите тему ,,как провести провода к автомагнетоле,,кажись так там все описанно мною кажись седьмое сообщение
Maynard
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat, спасибо, проясняется.
Еще несколько вопросов.
Как снимается чехол ручки ПП, откуда отжимать?
Можно ли снять отдельно диффузоры (или дефлекторы, как они там правильно называются?) А и В , не демонтируя всю панель отопителя?
У меня не горит подсветка выключателя вентилятора и ручки регулировки температуры на панели. Кто разбирал, там диоды или лампочки?
(с) В.Высоцкий
v.fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял лампочки на деоды(красные )не снимая блок управления(правда прешлось помучаться)чехол просто по техоньку тянул на себя,дифузоры тоже просто выдергивал(отверткой не потдевал,что б не оставить следов)открутил 6 шурупов снял (все описанно,,как провести провода автомаг,,)и на щупал потрончики лампочек,там кажись надо поворачивать пол оборота против часовой и вынимай
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там открыв шторки и засунув в них пальцы,пошатывая в стороны выдергиваются на себя.Под ними два винта, которые сверху держат панель и под чехлом ручки КПП еще два.Дальше разберешься.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была уже темка.Поищи поиском.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дифузори знімаються двома плоскими викрутками - сліди не залишаються (якщо намальні викрутки)...
Чохол кпп просто виривається вверх, до лампочок долізти дуже не зручно, але можна. Я свою центр панель знімав, і зразу поміняв всі три(здається). Патрони просто витягуються, але обережно, бо защолки ламаються. Лампи самі найменші, менші ніж w5w, як заряд ручки без патрона - з двома вусиками...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maynard
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, всем спасибо! Чуть потеплеет - буду пробовать.
По результатам отпишусь.
(с) В.Высоцкий
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная инфа сам не могу снять дефлекторы(даже с отверткой) Smile
Alex_Lukach
Авто: Fiat Doblo 1.9 gtd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите,не работает включатель печки/кондиционера в Фиат Добло 1,9 JTD.Что делать помогите,приехал в супермаркет работал,вернулся -перестал включатся(((((
 Просмотрено:  2834 раз(а)
Помогите пожалуйста
