Maynard Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 100 Откуда: г.Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 19:51 Заголовок сообщения: Вопрос по блоку (панели) управления отопителем (Добло 2006) |
Кто сталкивался, каким образом можно снять центральные регулируемые поворотные диффузоры на панели управления отоплением?
И как вообще безболезненно можно демонтировать блок управления отопителем? Не работает половина подсветки.
Заранее благодарю.
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Последний раз редактировалось: Maynard (Вс Фев 12, 2012 10:16), всего редактировалось 1 раз |
v.fiat Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
на третей странице найдите тему ,,как провести провода к автомагнетоле,,кажись так там все описанно мною кажись седьмое сообщение
_________________ добло |
Maynard Италофан
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 10:15 Заголовок сообщения: |
v.fiat, спасибо, проясняется.
Еще несколько вопросов.
Как снимается чехол ручки ПП, откуда отжимать?
Можно ли снять отдельно диффузоры (или дефлекторы, как они там правильно называются?) А и В , не демонтируя всю панель отопителя?
У меня не горит подсветка выключателя вентилятора и ручки регулировки температуры на панели. Кто разбирал, там диоды или лампочки?
(с) В.Высоцкий |
v.fiat Италофан
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:04 Заголовок сообщения: |
я менял лампочки на деоды(красные )не снимая блок управления(правда прешлось помучаться)чехол просто по техоньку тянул на себя,дифузоры тоже просто выдергивал(отверткой не потдевал,что б не оставить следов)открутил 6 шурупов снял (все описанно,,как провести провода автомаг,,)и на щупал потрончики лампочек,там кажись надо поворачивать пол оборота против часовой и вынимай
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
Там открыв шторки и засунув в них пальцы,пошатывая в стороны выдергиваются на себя.Под ними два винта, которые сверху держат панель и под чехлом ручки КПП еще два.Дальше разберешься.
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
Была уже темка.Поищи поиском.
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
Дифузори знімаються двома плоскими викрутками - сліди не залишаються (якщо намальні викрутки)...
Чохол кпп просто виривається вверх, до лампочок долізти дуже не зручно, але можна. Я свою центр панель знімав, і зразу поміняв всі три(здається). Патрони просто витягуються, але обережно, бо защолки ламаються. Лампи самі найменші, менші ніж w5w, як заряд ручки без патрона - з двома вусиками...
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 15:47 Заголовок сообщения: |
Maynard Италофан
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
Парни, всем спасибо! Чуть потеплеет - буду пробовать.
По результатам отпишусь.
(с) В.Высоцкий |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 13:26 Заголовок сообщения: |
Полезная инфа сам не могу снять дефлекторы(даже с отверткой)
Alex_Lukach Amico
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2016 Сообщения: 1 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.9 gtd
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
Помогите,не работает включатель печки/кондиционера в Фиат Добло 1,9 JTD.Что делать помогите,приехал в супермаркет работал,вернулся -перестал включатся(((((
145.53 KB |
2890 раз(а) |
_________________ Помогите пожалуйста |
