арсен Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2010 Сообщения: 13 Откуда: харьков
Авто: добло
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 08:43 Заголовок сообщения: нужен совет по 1.3 2007г |
Помогите разобраться с проблемой! Запуск мотора очень плохой и связан с темп. чем холоднее тем хуже,после запуска мотор работает ровно не дымит,а через мин.резко троит и валит белый дым и все это происходит да прогрева мотора потом дыма нет но воняет не сгоревшей соляркой.Я начал с ежр(почистил,проверили на комп.)заменил расходомер,снял форсунки на стенд сказали что хорошие,померил компрессию оч низкая от 16 до 19 .Вопрос у меня так сильно льют форсунки при прогреве из-за плохой компрессии? и уровень масла тоже ростет |
tass Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
