нужен совет по 1.3 2007г
арсен
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 08:43    Заголовок сообщения: нужен совет по 1.3 2007г Ответить с цитатой
Помогите разобраться с проблемой! Запуск мотора очень плохой и связан с темп. чем холоднее тем хуже,после запуска мотор работает ровно не дымит,а через мин.резко троит и валит белый дым и все это происходит да прогрева мотора потом дыма нет но воняет не сгоревшей соляркой.Я начал с ежр(почистил,проверили на комп.)заменил расходомер,снял форсунки на стенд сказали что хорошие,померил компрессию оч низкая от 16 до 19 .Вопрос у меня так сильно льют форсунки при прогреве из-за плохой компрессии? и уровень масла тоже ростет
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47686
