Конденсат из выхлопной трубы
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Конденсат из выхлопной трубы Ответить с цитатой
Стояла около пяти минут, двигатель только заведенный (где лужица, глушак прогоревший). На запах вроде бы вода, а то у меня расход около 12-14 л, думал бензин...
Скажите у всех в таком количестве валит конденсат?
 Просмотрено:  316 раз(а)
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную да, у многих такое.... если б это был бензин то у тебя было б сопло как у истребителя
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаманы-мудреци говорили мне что наоборот, если есть конценсат, то рассход хороший, при большом расходе пары бензина высушивают воду и конденсата нет)))) шото такое)
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При горении бензина, равно как и газа (метан пропан бздюхан и т.д.), образуется самая обычная вода.
Это вам втыкнет носом любой преподаватель химии. Более того, если бы этого не происходило, машины ехать не смогли бы. Двигателя едва работали бы на холостых, и были бы немочными даже тронуть машину с места.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я смотрю на других авто меньше капает а у меня лужица... Может из за того что прогоревший глушитель и оно вытекает а на целом практически весь конденсат остается Rolling Eyes
даже учитель физики скажет, что любой углеводород при сгорании (окислении) выделяет воду.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да это все понятно, напугало количество большое.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOSAL спецом дырочку в своих глушаках вертит чтоб конденсат стекал Smile
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за количество не парься, попроси кого-нить газануть при прогреве Wink только напротив трубы не становись Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парьсяWinkнормальное явлениеWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
написано чуть выше про дырочки в задней банке.это правильно!!
на будушие на новом глушаке в самой нижней точке сделай дирочку 3мм
и даже самый польский глушак проживёт достаточно долго.
глушаки как правило и гниют от этого конденсата!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 5лет назад поставил новый польский и сразу дырку просверлил,так еще бегает
067 763 30 38
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конденсате есть ещё одна приятная вещь. Чем больший процент конденсата образует залитый вами бензин, тем меньше будет нагаром обрастать мотор работающий на этом бензине. А количество конденсата зависит от того, насколько полноценно прогревается труба по всей длине. Чем горячее труба аж до конца, тем меньше в ней задержится воды - больше улетучится парами. Именно из за того что последняя банка прогревается хуже всего, ей достается наибольшая коррозия.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня расход испугает любого уно-типо вода Laughing и при прогреве такая лужа под глушителем шо я по началу стремался и в расширительный заглядывал Laughing
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо Hi
