Метки грм Fiat Doblo 1.3 MJTD
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Метки грм Fiat Doblo 1.3 MJTD Ответить с цитатой
Подскажите кто знает где метки грм на Fiat Doblo 1.3 MJTD,и какие трудности при снятии головки.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Кондуктора тебе в помощь Smile
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
ты с дуба упал?)) там нет ремня)) там цепь)) метки ищи на главной и мануал вобще то эсть))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Меток там нет,цепь выставляется только по кондукторам на снятом моторе Wink
Если снимать голову надо то вынимай сразу двигатель ибо там не подлезтьWinkтолько время убьеш
067 763 30 38
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать двиг. не надо,надо снять поддон,крышку цепи,помпу перейдите по ссылкеhttp://club-fiat.org.ua/forum/38-4764-1
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat
А вы сами то снимали ?
067 763 30 38
v.fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал то что было необходимо при замене к-кта цепи грм(поддон,ремни,помпу,шкив,переднюю крышку цепи,подушку двиг)может че забыл,так извените,но двиг.не снимал Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat
Цепь по кондукторам ставили как положено ?
067 763 30 38
v.fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master в предэдущем сообщении есть ссылка,там увидете мои фото,если есть желание перейдите по ссылке,если что не понятно пишите Wink
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Меняли у приятеля цепь.
То же добло 1.3, то же мультик.
Мотор снимать не надо.
Снимается крышка.
При замене цепи иметь комплект. Цепь,натяжитель,успокоитель, звездочки. Короче меняется комплектом.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял цепь сам, без всяких кондукторов, фиксировал только коленвал обычной шпилькой на8мм.Снял датчик распредвала, посмотрел в отверстие запомнил как он стоит, при сборке поставил втоже положение.Все ОК.
v.fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai можно и так,как Вы,но если не проблемма сделать кондуктора,то почему бы их не пременить.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat
Если ставить по кондукторам то нужно снимать маховик и сцеплениеWink
067 763 30 38
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем , пригнали нам доблика на ремонт , дело в том что компрессия в первом цилиндре 0 , думаем снимать головку , судя по всему придется набивать метки самому , мотор еще не вскрывался.
Ох уж эти новые технологии , кондуктора итд Smile
Если у кого есть хотя бы фото кондукторов скиньте пожалуйста , а лучше ссылку на мануал.
Могу выложить фото того как все будет происходить.
Пока могу сказать что машина 2008г форсунку 1го цилиндра снимал точно таким образом http://www.youtube.com/watch?v=UNpnxx-pqzs ,чаще снимайте и смазывайте форсунки они прикипают.
v.fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6 если не трудно вверх поднимитесь и в первом моем сообщении есть ссылка там и фото кондукторов и как ими пользываться
