ДИМА ТЕМПРА 1.6
Кондуктора тебе в помощь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
ты с дуба упал?)) там нет ремня)) там цепь)) метки ищи на главной и мануал вобще то эсть)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
снимал то что было необходимо при замене к-кта цепи грм(поддон,ремни,помпу,шкив,переднюю крышку цепи,подушку двиг)может че забыл,так извените,но двиг.не снимал _________________ добло
Master в предэдущем сообщении есть ссылка,там увидете мои фото,если есть желание перейдите по ссылке,если что не понятно пишите _________________ добло
Master
Меняли у приятеля цепь.
То же добло 1.3, то же мультик.
Мотор снимать не надо.
Снимается крышка.
При замене цепи иметь комплект. Цепь,натяжитель,успокоитель, звездочки. Короче меняется комплектом. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Менял цепь сам, без всяких кондукторов, фиксировал только коленвал обычной шпилькой на8мм.Снял датчик распредвала, посмотрел в отверстие запомнил как он стоит, при сборке поставил втоже положение.Все ОК.
Спасибо всем , пригнали нам доблика на ремонт , дело в том что компрессия в первом цилиндре 0 , думаем снимать головку , судя по всему придется набивать метки самому , мотор еще не вскрывался.
Ох уж эти новые технологии , кондуктора итд
Если у кого есть хотя бы фото кондукторов скиньте пожалуйста , а лучше ссылку на мануал.
Могу выложить фото того как все будет происходить.
ДИМА ТЕМПРА 1.6 если не трудно вверх поднимитесь и в первом моем сообщении есть ссылка там и фото кондукторов и как ими пользываться _________________ добло
