seregka Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2011 Сообщения: 45 Откуда: Гомель
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 10:54 Заголовок сообщения: Подскажите что за датчик на второй форсунке. |
Подскажите что за датчик такой, стоит на второй форсунке.
Причина такова, машина троит и дымит, но когда отключаю этот датчик машина работает часы и не дымит.
Авто- Фиат Улисс 1,9 турбодизель.
221.73 KB |
928 раз(а) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 11:12 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего датчик подъема иглы. Для точного определения начала впрыска. И команды мозгам (позже раньше впрыск (зажигание )
К стати ЕСТЬ разница подключения проводов
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
seregka Amico
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
| а если я его отключу и буду ездить?
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
| двиг будет работать в аварийном режиме....т.е. неправильно....
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:32 Заголовок сообщения: |
Лично моё мнение. страшного ничего не случится (вероятнее всего требуется регулировка момента впрыска (ТНВД позже раньше)
Но возможно и неисправность самого датчика,мозгов. (теоретически у тебя получается если подключён датчик мозги считывают сигнал и дают команду ТНВД но получается зажигание позднее,отключаешь становится раньше.
(судя по описанию работы твоего двиг.)
Повторюсь ИМХО
Марк Твен |
seregka Amico
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
| я же говорю когда фишка одета машина троит и дымит по страшному), как только снимаю фишку с датчика- как то подменил машину..
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Первое что сделал бы я в такой ситуации. Проверил метки ГРМ.колен вал рас-пред вал и мека ТНВД
Интересно как всё началось.
(вечером приехал было всё нормально а утром заводить ...........
или по другому.......)
Марк Твен |
seregka Amico
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
| купил машину, она уже троила и дымила.
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
Тогда очень желательна замена ремня (при необходимости помпы, роликов) ГРМ и правильная установка с индикатором (зажигания) должно помочь.
Марк Твен |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 03:59 Заголовок сообщения: |
seregka
У вас ще залишилась ця машина??У мене до вас багато запитань....
