Подскажите что за датчик на второй форсунке.
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Подскажите что за датчик на второй форсунке. Ответить с цитатой
Подскажите что за датчик такой, стоит на второй форсунке.
Причина такова, машина троит и дымит, но когда отключаю этот датчик машина работает часы и не дымит.
Авто- Фиат Улисс 1,9 турбодизель.
 Просмотрено:  918 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего датчик подъема иглы. Для точного определения начала впрыска. И команды мозгам (позже раньше впрыск (зажигание Very Happy )
К стати ЕСТЬ разница подключения проводов Very Happy
Марк Твен
seregka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если я его отключу и буду ездить?
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг будет работать в аварийном режиме....т.е. неправильно....
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично моё мнение. страшного ничего не случится (вероятнее всего требуется регулировка момента впрыска (ТНВД позже раньше)
Но возможно и неисправность самого датчика,мозгов. (теоретически у тебя получается если подключён датчик мозги считывают сигнал и дают команду ТНВД но получается зажигание позднее,отключаешь становится раньше.
(судя по описанию работы твоего двиг.)
Повторюсь Embarassed ИМХО
Марк Твен
seregka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорю когда фишка одета машина троит и дымит по страшному), как только снимаю фишку с датчика- как то подменил машину..
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что сделал бы я в такой ситуации. Проверил метки ГРМ.колен вал рас-пред вал и мека ТНВД
Интересно как всё началось.
(вечером приехал было всё нормально а утром заводить ...........
или по другому.......)
Марк Твен
seregka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил машину, она уже троила и дымила.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда очень желательна замена ремня (при необходимости помпы, роликов) ГРМ и правильная установка с индикатором (зажигания) должно помочь.
Марк Твен
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregka
У вас ще залишилась ця машина??У мене до вас багато запитань....
