ФИАТ ТИПО 1.4 ТРАМБЛЕР ...
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 09:03    Заголовок сообщения: ФИАТ ТИПО 1.4 ТРАМБЛЕР ... Ответить с цитатой
ФИАТ ТИПО 1.4 электронная приборная ...
хочу поставить тазовский распределитель зажигания, от 01
знаю, что вал, надо укоротить.., а
А как проводку развести?
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не вал укоротить, а выточить маслоотбойную проставку.
2. проводку не разведёшь - она уже никому не верит Smile при установке тазовского трамблёра (так понимаю с датчиком холла?) приобретается тазовский же коммутатол (55 грн + 20 грн провода к нему). ну и катушка, 85 грн.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил весь набор....
как провода..
1 от куда провод на тахометр ( и где его искать)
2 ...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр на первый контакт коммутатора, удобно вцепить со стороны катушки. Где его искать? А там где он до этого был подключен Smile
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всякий случай схема подключения всех делов.
 Просмотрено:  13204 раз(а)
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к твоему афоризму: ФИАТ-ТАЗ - меняю, своему, гулящему, ФИАТИКУ,
СТАРЫЙ, ПОЛОМАННЫЙ В 4-Х МЕСТАХ трамблер, на новый, внучатый, от ВаЗа
фиат надеюсь оценит...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты думаешь я откуда такой прям все знаю шо куда? Брал мотор, отдали с этим трамблёром, вариантов было не очень много: или докупить коммутатор и катушку, или искать все родное еще и с трамблёром. Догадываешься как я поступил? Wink
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю руки сломал пока что-то сделал..
а?
мабудь, вспомнил, что в тазу есть что-то нужное?
умный, завидую!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки на месте, две, свои личные Smile
Ну как бы относительно: в итоге трамблёр за счет длинной ноги упирается в расширитель радиатора, что очень мне нравится..ну пока что работает - и ... с ним, благо крышку можно купить в любом магазине.
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
я себе поставил вазовское (безконтактное) зажигание полностю , нечего сложного просто проставку выточили на вал роспределителя зажигания и все. Катасюсь уже больше года, проблем с заводкой нет. если нада скину фотку гдето даже был чертеж втулки. Если у тебя конечно зажигание стоит на блоке снизу.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот чертеж втулки коллеге ни разу не помешает, в студию, пожалуйста Smile
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища такой стоит. Аккумулятор помещается только 45 а-ч. Имасло гонит через соединение трамплера. Комутатор тоже от 8-ки. Тахометр не работает- наверное руки не доходят. Карбюратор тоже от 8-ки. Блока ЕППХ нету, клапан подключен напрямую. Когда глушит - проявляется эффект дизелинга.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чом тут акамулятор, если зажигание стоит совсем с другой стороны снизу в блоке целиндров. Зажигание стоит полностю в сборе (роспределитель, катушка зажигания, комутатор, проводка все идет в комплекте). Нечего нигде не гонит и тах работает не хуже прежнего. если честно инфу и вдохновение на переделку зажигания взял просмотрел примерно такую статтю http://klassika2106.nm.ru/.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу чертежа обезательно вилож но позже нада отсканировать а то на фотке плохо видно, сичас поробую фотку найти с втулкой на роспределителе. а ето примерка на старом жиговском роспределителе что бы новий не испортить [/img]
Последний раз редактировалось: mixaxa (Пт Фев 03, 2012 22:16), всего редактировалось 1 раз
