Температура двигателя
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Температура двигателя Ответить с цитатой
Пока еще на улице была температура выше нуля, да впрочем даже когда было гораздо выше нуля, температура двигателя на ходу не поднималась выше 70 градусов. По этой причине я поменял термостат, все вроде бы пришло в норму, температура около 90, на ходу чуть больше 80. А вот с холодами при -15 к примеру температура двигателя и до 70 не дотягивает, даже с замененным термостатом... У всех так или мне где-то еще покопаться нужно?
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
Dellok
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопрос, у меня в машине стоит автоматический климат, выставляю температуру в салоне хоть 20 хоть 30 из дефлекторов воздух выходит еле теплый и соответственно салон прогреть нормально не могу. Возможно эти две проблемы взаимосвязаны, надеюсь помощь в решении Rolling Eyes
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть ответят фиатоводы, но от себя скажу что так оно и есть просто холодно...
Если двиг не набирает нужную температуру то печке откуда её взять какой бы автоматической она не была, тож не запорожец с его автономкой Smile
Жаба на болотi Крила розвела.
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется система завоздушена
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Паньків Володимир
Авто: Fiat Ritmo 75S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже история,прикрыл радиатор и в салоне потеплее стало но температура выше 80 еще не поднималась.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картонку между радиатором и решеткой - и будет тебе счастье Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Ответить с цитатой
За какое время?У меня сегодня 1 час на трассе на разогрелась выше 80. Остальное печка отбирала.
Это тоже вариаант,мне и это не помогало.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще вот такая морда, и на кой мне та картонка
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И коврик под днищем чтоб утечку ЭНЕРГИИ контролировать? Laughing
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бльо! А вот коврика у меня нема Shocked Верните коврик я всё прощу Laughing
А по теме, при таких морозах и коротких пробегах картонка что мертвому припарка...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
А в буфере там огромные дыры для охлаждения.
Наклонись, увидишь замерзлый радиатор.
Dellok
Родной термостат на 81гр. расчитан.
Для зимы это маловато.
Надо бы на 87 поставить. Зимний вариант.
Сначала надо убедиться что патрубки печки горячие.
Потом невредно поглядеть на заслонку горячий-холодный.
Может сбилась и на горячий неплотно прилегает.
Может радиатор меняли или снимали и поролнчик уплотняющий поврежден. Сквозняк получиться.
Печка с кнопочками и зелененькими индикаторами?
В книжке написанно как ввести в режим диагностики и посмотреть показания термометров и всякое разное.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня термостат зимний стоит,более теплой машины чем крома--НЕ ЗНАЮ.Климат стоит на 29 град(утром)--на улице минус 30,через 15 минут на холостом ходу--рабочая температура.
Бравка и греется дольше и ее автоклимат значительно слабее кромовского.
ТС посоветую проверить систему на завоздушенность,но скорее просто забился радиатор отопителя(либо поменять,либо помыть).
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хы... знакомая проблема..
Вот только у меня еще веселее))
При наборе 90 градусов из печки холодный воздух дует))
Не разбирался еще некогда.. Да и машина редко набирает в такой дубарь 90 град.
Насчет термостата идея не плохая.. 87 град не знаю а вот 83 или 85 находил..
Весьма вероятный вариант.
Могу те посоветовать проделать то что я собираюсь.
Снять к едреней фене отопитель.
Помыть, почистить.. Проверить заслонки.
Далее в такой дубарь кутать радиатор частично. Картонкой или еще чем то не горючим лучше. По затыкать лишние дыры в морде кромы их валом. Далее есть в кроме патрубок распределительный куда прицеплена куча шлангов. А в нем типа дросселирующая шайба между патрубками печки могет сгнила уже.
я такой патрубок у книголюба взял.. б/у раби того чтоб посмотреть что там и как устроено. теперь зная схему буду себе хитрый патрубок разборным из латуни делать))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Dellok
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух, сегодня утром думал не заведусь, показывало -21 градус, но с какого-то чуда со второго раза завелся Laughing
А если на 87, летом не будет перегреваться? ССыкотно как-то )
Патрубки завтра проверю, а заслонка где находится?
Не, у меня автоматический климат с кондиционером который.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так до лета дожить надо.
А летом применить штатный вариант и то если нужда будет.
Это конечно трудно для понимания.
Чем выше температура радиатора тем лучше он охлаждает.
Gelezis
"При наборе 90 градусов из печки холодный воздух дует"
А как насчет дефекта в системе?
Тавриканский радиатор не маловат будет? Laughing
Страница 1 из 5
