страное кино..
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:13    Заголовок сообщения: страное кино.. Ответить с цитатой
Щас ехал.. Притом очень бодро по пустой трассе. Так км 100-130..
Потом сбросил скорость. И вдруг раз.. И движок заглох.. Раз завел.. Машина тупит. Не едет.. С пересеру думал что согнул клапана.. Так кожушек отодвинул.. Ремень вроде на месте.. Завел.. Работает.. Постороннего грюканья нет.. Потянул несколько раз за тросик газа.. Слышу какое то пошикивание в районе третьего впускного.. хз. может конечно ускорительный насос шикает и я его шиканье за пошикивание клапана принял... Вроде доехал нормально.. Что за хрень может быть..
Может конечно карб обледенел.. Но вроде такого шиканья не было.. Ни черта не понимаю.. может ремешек на один зуб проскочил ГРМ.. Но тогда почему шиканье тока в районе третьего впускного..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос мех.? тогда нифатаит его уже...скоро закончится Smile
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут насос.. бензиновый насос у меня разборный.. нихрена ему не сделаеться.. ускорительный то же мех.. но чему там накрываться..
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензиновый. ты когда ногу с педали убрал - обороты падают не мгновенно, и пихло успевает выжрать бенз из поплавковой...пока бедняга насос не успевает подкачнуть его тудой. у меня бывает даже на холостых постоишь около минуты - пробует задавиться, паскуда, подгазнул - всё, уже не пытается Smile
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
описаная тобой ситуэйшин до боли знакома. И насос тут не при делах.. Это жиклеры либо топливные либо воздушные.. Таки еще и обороты не стабильные.У меня так было.. Пока карб клинером не запшикал. Таки еще потом три дня движек чихал.. Мне о же карб надо перебирать.. Но по такому морозу никуда перебирать его я не поеду..
Последний раз редактировалось: Gelezis (Ср Фев 01, 2012 00:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что я те пока советую..
Гараж теплый есть? У тя или у приятеля может?
Купи себе вот такую хрень..
http://autoprotect.com.ua/hi-gear-ochistutel-karburatora-aerozol.html
Или Sonax
Или http://autoprotect.com.ua/step-up-ochistitel-karburatora.html
Вот этот.
Поставь машину в теплом гараже. Прогрей до рабочей. Снимай крышку карба.( шляпу) И сначала при заглушеном струей почисти все детали снаружи и камеры внутри.. Дай испариться. Потом заводи на неитралке..
И начинай пшикать в камеры.. Тросик газа рукой подтягивай слегка. Не давай заглохнуть. Потом распыляй с растояния см 30 над крбом в район воздушных жиклеров.. Ну а потом уже дай заглохнуть. Там написано как делать.. Будет дня с три чихать.. Потом полегчает.. Топливную прочистишь другим средством..
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
спасибо, дядька, уже хавали подобное. потом рыли в гараже залежи на предмет резиновенького колечка на слоник, и такого-же на регулятор качества топлива...воздержусь. тем паче жиклёры на WEBER - достать легко даже не разбирая Wink за мысль - спасибо, попробую промыть их снятыми.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу те сказать.. Небось пшикал дешовым клинером..
Вот потому и рыл. А то что 9 из 10 проьлема у тя с жиклерами так это к бабке не ходи. Кроме того раз у тя Вебр там еще одна проблема.. Куча мембранок.. С нашим бензом засираються быстро.. А регулировать Вебры толком никто не умеет по крайней мере у нас..
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо там регулировать? И где куча мембран? Ускорительный насос и вакуум..и пизнец Smile думаешь я один раз его разбирал? Собирать уже могу в темноте с завязанными глазами..на время!
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был вебр с мембранами.. у тя наверно другой.
