Щас ехал.. Притом очень бодро по пустой трассе. Так км 100-130..
Потом сбросил скорость. И вдруг раз.. И движок заглох.. Раз завел.. Машина тупит. Не едет.. С пересеру думал что согнул клапана.. Так кожушек отодвинул.. Ремень вроде на месте.. Завел.. Работает.. Постороннего грюканья нет.. Потянул несколько раз за тросик газа.. Слышу какое то пошикивание в районе третьего впускного.. хз. может конечно ускорительный насос шикает и я его шиканье за пошикивание клапана принял... Вроде доехал нормально.. Что за хрень может быть..
Может конечно карб обледенел.. Но вроде такого шиканья не было.. Ни черта не понимаю.. может ремешек на один зуб проскочил ГРМ.. Но тогда почему шиканье тока в районе третьего впускного.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
насос мех.? тогда нифатаит его уже...скоро закончится _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
причем тут насос.. бензиновый насос у меня разборный.. нихрена ему не сделаеться.. ускорительный то же мех.. но чему там накрываться.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
бензиновый. ты когда ногу с педали убрал - обороты падают не мгновенно, и пихло успевает выжрать бенз из поплавковой...пока бедняга насос не успевает подкачнуть его тудой. у меня бывает даже на холостых постоишь около минуты - пробует задавиться, паскуда, подгазнул - всё, уже не пытается _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
описаная тобой ситуэйшин до боли знакома. И насос тут не при делах.. Это жиклеры либо топливные либо воздушные.. Таки еще и обороты не стабильные.У меня так было.. Пока карб клинером не запшикал. Таки еще потом три дня движек чихал.. Мне о же карб надо перебирать.. Но по такому морозу никуда перебирать его я не поеду.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Последний раз редактировалось: Gelezis (Ср Фев 01, 2012 00:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Вот что я те пока советую..
Гараж теплый есть? У тя или у приятеля может?
Купи себе вот такую хрень..
http://autoprotect.com.ua/hi-gear-ochistutel-karburatora-aerozol.html
Или Sonax
Или http://autoprotect.com.ua/step-up-ochistitel-karburatora.html
Вот этот.
Поставь машину в теплом гараже. Прогрей до рабочей. Снимай крышку карба.( шляпу) И сначала при заглушеном струей почисти все детали снаружи и камеры внутри.. Дай испариться. Потом заводи на неитралке..
И начинай пшикать в камеры.. Тросик газа рукой подтягивай слегка. Не давай заглохнуть. Потом распыляй с растояния см 30 над крбом в район воздушных жиклеров.. Ну а потом уже дай заглохнуть. Там написано как делать.. Будет дня с три чихать.. Потом полегчает.. Топливную прочистишь другим средством.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
спасибо, дядька, уже хавали подобное. потом рыли в гараже залежи на предмет резиновенького колечка на слоник, и такого-же на регулятор качества топлива...воздержусь. тем паче жиклёры на WEBER - достать легко даже не разбирая за мысль - спасибо, попробую промыть их снятыми. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Могу те сказать.. Небось пшикал дешовым клинером..
Вот потому и рыл. А то что 9 из 10 проьлема у тя с жиклерами так это к бабке не ходи. Кроме того раз у тя Вебр там еще одна проблема.. Куча мембранок.. С нашим бензом засираються быстро.. А регулировать Вебры толком никто не умеет по крайней мере у нас.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
а шо там регулировать? И где куча мембран? Ускорительный насос и вакуум..и пизнец думаешь я один раз его разбирал? Собирать уже могу в темноте с завязанными глазами..на время! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
у меня был вебр с мембранами.. у тя наверно другой. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
