Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Авто: Пунто 188 варик
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:05 Заголовок сообщения: Punto Classik - электростеклоподъёмники задних дверей ???
В моём Пунто FL на крышечке салонных предохранителей нарисовано что есть предохранители отвечающие за электропривод стёкол задних дверей - значит они бывали родные на наших машинах?
Кто что знает/думает по этому поводу?
Кто-то ставил себе на задние двери электроприводы сторонние? Какие и как?
Фото моей крышки салонных предохранителей, обратите внимание на предохранители F33 F34. Ножки контактные под вставление предохранителей - есть, а значит и проводка проложена!
Последний раз редактировалось: Allik (Чт Май 03, 2012 12:52), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:33 Заголовок сообщения:
Есть подозрение, что они устанавливались родные электро, только на спецмашины, которыми Пунто и были в Италии в своё время.
Вот подозрения на них по ссылке
Потому как Пунто использовался для транспортирования задержанных и механических крутилок стёкол дверей априори быть не должно было бы, равно как и пыпотей отприания/запирания ц.з. на задних дверях. Всё это должно было быть под контролем электроники с пульта доступного передним пасажирам.
Благо каталог запчастей от спецмашин виден и нам простым людям. детали даже можно заказать, вот только оригинал в цене неадекватен, как по мне.
Последний раз редактировалось: Allik (Чт Май 03, 2012 12:50), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:36 Заголовок сообщения:
Никогда не видел родных задних эл. стеклоподьемников, в блоке конечно есть место под предохранители, но вряд ли есть проводка на задние двери _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:39 Заголовок сообщения:
Как минимум, уверен, что по сеединительным колодкам подторпедным - проводка от предохранителей проложена, а далее, если не проложена, проложить её самому будет довольно просто для меня.
Надо будет снять разъём идущий в заднюю дверь и прозвонить проводку от ножек пустых предохранителей, на днях забацаю сией эксперимент.
Зы.: если есть обе ножки под втыкивание предохранителя, то провод от каждой из ножек в любом случае должен быть где-то зафиксирован в той или иной колодке, вот надо и выяснить, до куда же их эти проводки довели.
Эти предохранители руководствуются тем же алгоритмом что и передние.
Сохраняют на себе "+" в течение некоторого времени после выключения зажигания до открытия дверей.
Но сигнал не доведен до внутридверной проводки, что, в принципе, не является сложностью. Провести его туда проще простого.
По небольшому итогу - задним электростеклоподъёмникам всё же быть, скорее всего.
Последний раз редактировалось: Allik (Пн Июл 30, 2012 17:40), всего редактировалось 1 раз
