Punto Classik - электростеклоподъёмники задних дверей ???
Allik
Авто: Пунто 188 варик
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Punto Classik - электростеклоподъёмники задних дверей ??? Ответить с цитатой
В моём Пунто FL на крышечке салонных предохранителей нарисовано что есть предохранители отвечающие за электропривод стёкол задних дверей - значит они бывали родные на наших машинах?
Кто что знает/думает по этому поводу?
Кто-то ставил себе на задние двери электроприводы сторонние? Какие и как?
Фото моей крышки салонных предохранителей, обратите внимание на предохранители F33 F34. Ножки контактные под вставление предохранителей - есть, а значит и проводка проложена!
Последний раз редактировалось: Allik (Чт Май 03, 2012 12:52), всего редактировалось 1 раз
Allik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение, что они устанавливались родные электро, только на спецмашины, которыми Пунто и были в Италии в своё время.
Вот подозрения на них по ссылке
http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?model=1N&pid=B5E02C9D&office=ua
Потому как Пунто использовался для транспортирования задержанных и механических крутилок стёкол дверей априори быть не должно было бы, равно как и пыпотей отприания/запирания ц.з. на задних дверях. Всё это должно было быть под контролем электроники с пульта доступного передним пасажирам.
Благо каталог запчастей от спецмашин виден и нам простым людям. детали даже можно заказать, вот только оригинал в цене неадекватен, как по мне.
Последний раз редактировалось: Allik (Чт Май 03, 2012 12:50), всего редактировалось 1 раз
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не видел родных задних эл. стеклоподьемников, в блоке конечно есть место под предохранители, но вряд ли есть проводка на задние двери Rolling Eyes
ZFA17600000002578
Allik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как минимум, уверен, что по сеединительным колодкам подторпедным - проводка от предохранителей проложена, а далее, если не проложена, проложить её самому будет довольно просто для меня.
Надо будет снять разъём идущий в заднюю дверь и прозвонить проводку от ножек пустых предохранителей, на днях забацаю сией эксперимент.
Зы.: если есть обе ножки под втыкивание предохранителя, то провод от каждой из ножек в любом случае должен быть где-то зафиксирован в той или иной колодке, вот надо и выяснить, до куда же их эти проводки довели.
Allik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвонил.
Эти предохранители руководствуются тем же алгоритмом что и передние.
Сохраняют на себе "+" в течение некоторого времени после выключения зажигания до открытия дверей.
Но сигнал не доведен до внутридверной проводки, что, в принципе, не является сложностью. Провести его туда проще простого.
По небольшому итогу - задним электростеклоподъёмникам всё же быть, скорее всего.
Последний раз редактировалось: Allik (Пн Июл 30, 2012 17:40), всего редактировалось 1 раз
Allik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара оригинальных задних механизмов стеклоподъёмников с электроприводом на 6 пин (с функцией антизащимления и авто подъёмом/опусканием найдены).
Через некоторое время выложу фото. Cool
Заодно, наверное, заменю родные передние 2 пиновые мотрчики электропривода стёкол, на 6 пиновые комфортные моторчики.
Зы: в виду монолога в этой теме. Лучше больше никто ничего здесь и не пишите. Потому как выходит я знаю больше. Офтоп и флуд не приветствуется.
Все вопросы в личку.
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер. Жду побольше инфы и фоток. Ато меня не сильно радует штатный механизм.
