Rusik Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 97 Откуда: Радомышль Житомырская обл
Авто: Fiat Croma 2.5td
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 20:27 Заголовок сообщения: Акамулято на Крому 2,5 тд |
Доброго вс1м дня. Почалися сильн1 морози , машина перестала заводитися - здох повн1стю акум - стартера ледь ледь крутить. Купив ареометр , пом1ряв плотн1сть , а там 1,23-1,25 . питання полягаэ в наступному - який акум купляти ( в мене стояла веста 74 з пусковим током 720 ) , радять купляти форс , але який ставити 74 чи сильн1ший . Вдячний буду за вс1 в1дпов1д1 ))))))) _________________ 0964803448 |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
какой по размеру встанет на свое место,тот и бери.и какой кошелек позволит.на твоей кроме генератор 90 ампер,так что зарядит любой аккумулятор _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
Попри густину у тебе проблема у чомусь іншому. ..... Поганий контакт, неправильний момент впорскування, ще якісь проблеми зі стартером, Бо на тих дизелях ставився редукторний стартер, який на УРА крутиться 60АГ.
Влазить 82АГ, або 90АГ азія _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Rusik Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
А якщо в мене залито масло мінералка , це може конкретно притормажувати пуск ? Просто в мене є змога брати на халяву мінералку , яку міняю через кожні 3тис. км. А забув сказати , що машина стоїть надворі . _________________ 0964803448 |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
уууу минералка эт тоскливо.
Её в мороз поди ещё покрути.
Полусинтетику лей на зиму, а по теплу на минералке катайся.
По аккуму, таки какой ток влезет по размеру.
100 - 120 было бы вообще круть, но не втиснешь.
Разве, что поколдовать с площадкой, вроде само пространство позволит наскок помню.
Для начала, таки замени масло и заряди свой аккум. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8302 Откуда: Хануд
Stas_79 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
| генератор НЕ заряжает, и генератором плотность не подымешь, только зарядным устройством форс 74 А - 750грн можем чуть подвинуть )) |
Rusik Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT я також думаю , що в першу чергу проблема в масл1 , але також 1 в акум1 . Сьогодн1 вже купив нап1всинтетику 10w40 , але щоб з1лляти старе масло його спочатку потр1бно нагр1ти , а для цього потр1бно завести двигун . Шнурком не хочу , бачу що прийдеться . Дай св1 номер телефона - посп1лкуэмся _________________ 0964803448 |
Rusik Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Попри густину у тебе проблема у чомусь іншому. ..... Поганий контакт, неправильний момент впорскування, ще якісь проблеми зі стартером |
Прислухався до порад та й почав перевіряти все остальне . Дійсно проблеми були не тільки в акамуляторі. Виявилось шо втулки в стартері чуть дихали - замінені , масло мінералка при морозі -30 можна було різати ножем - замінене на напівсинтетику 10w40. Навіть по при напів мертвий акум машина стала заводитися . _________________ 0964803448 |
