Акамулято на Крому 2,5 тд
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Акамулято на Крому 2,5 тд Ответить с цитатой
Доброго вс1м дня. Почалися сильн1 морози , машина перестала заводитися - здох повн1стю акум - стартера ледь ледь крутить. Купив ареометр , пом1ряв плотн1сть , а там 1,23-1,25 . питання полягаэ в наступному - який акум купляти ( в мене стояла веста 74 з пусковим током 720 ) , радять купляти форс , але який ставити 74 чи сильн1ший . Вдячний буду за вс1 в1дпов1д1 )))))))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой по размеру встанет на свое место,тот и бери.и какой кошелек позволит.на твоей кроме генератор 90 ампер,так что зарядит любой аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попри густину у тебе проблема у чомусь іншому. ..... Поганий контакт, неправильний момент впорскування, ще якісь проблеми зі стартером, Бо на тих дизелях ставився редукторний стартер, який на УРА крутиться 60АГ.
Влазить 82АГ, або 90АГ азія
Rusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо в мене залито масло мінералка , це може конкретно притормажувати пуск ? Просто в мене є змога брати на халяву мінералку , яку міняю через кожні 3тис. км. А забув сказати , що машина стоїть надворі .
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уууу минералка эт тоскливо.
Её в мороз поди ещё покрути.
Полусинтетику лей на зиму, а по теплу на минералке катайся.
По аккуму, таки какой ток влезет по размеру.
100 - 120 было бы вообще круть, но не втиснешь.
Разве, что поколдовать с площадкой, вроде само пространство позволит наскок помню.
Для начала, таки замени масло и заряди свой аккум.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решать всё равно хозяину.Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27704&postdays=0&postorder=asc&start=0
Topla Top 75 Ач. 720А
Проблем нет.
Марк Твен
Stas_79
Авто: turbo fiat
генератор НЕ заряжает, и генератором плотность не подымешь, только зарядным устройством форс 74 А - 750грн можем чуть подвинуть ))
Rusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT я також думаю , що в першу чергу проблема в масл1 , але також 1 в акум1 . Сьогодн1 вже купив нап1всинтетику 10w40 , але щоб з1лляти старе масло його спочатку потр1бно нагр1ти , а для цього потр1бно завести двигун . Шнурком не хочу , бачу що прийдеться . Дай св1 номер телефона - посп1лкуэмся
Rusik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислухався до порад та й почав перевіряти все остальне . Дійсно проблеми були не тільки в акамуляторі. Виявилось шо втулки в стартері чуть дихали - замінені , масло мінералка при морозі -30 можна було різати ножем - замінене на напівсинтетику 10w40. Навіть по при напів мертвий акум машина стала заводитися .
