на ходу почав глохнути
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 10:46    Заголовок сообщения: на ходу почав глохнути Ответить с цитатой
виїхав о 12 ночі до точки прибуття прибув...
виїжджаю назад машина починає чогось скоро летіти так ніби нестача дп...проїхав пару км і машина заглохла на ходу...я відкрив капот підкачав соляру і знову завелася але проїхав біля 100м як знову заглохла...потім знову підкачав -завелася але робив мотор ніби як раз через раз чогось не хватало...такими перебоями і знов заглохла!!!
підскажіть що робити бо через пару годин маю їхати до машини і незнаю з чого почати???
заправлявся на окко...тогож вечора...
фільтр знімав дивився солярка не густа!!!
може десь якась сіточка стоїть...хоче вона пити але не може потягнути таке враження!!!
а ще десь хтось говорив що є якась кнопка щоб глушити двигун під капотом!!!може вона вкл і викл...і де саме ця кнопка стоїть???
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев топлива мути по быстрому, иначе никуда не уедешь! Соляра парафинится и забивает фильтр.
Писал об этом здесь:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34566&postdays=0&postorder=asc&start=15
Если по каким либо причинам нет возможности реализовать подогрев, есть другой вариант.
Сливаешь с бака литров 20 соляры, нагреваешь её до 60-70 градусов, заливаешь обратно в бак, соответственно нагревается соляра которая в баке и заливаешь присадку-антигель.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо грушка, якою ти підкачюєш сплющена - тоді забився парафіном топливопроводи.
Фільтер на двигуні він прогрівається.
Я нікому не вірю на заправках, тому зажди заливаю антигель
Захолодає на днищі, купи утеплювачдля труб (паралон такий сірий) в буд. маг. знайдеш.
Бери такий діаметер, щоб надівався на обидві труби одночясно (60-70 мм) надіваеш пристібуєш пластиковими римішками. Обратка буде трохи прогрівать.
Або є http://www.nterm.ru/production/auto-ru/about/
Іще одне, зимою ніколи не катайтесь на малому ризерві.Завждиповинно бути більше як пів бака,тоді парафін не буде засмоктуватись у топливопровід.І звичяйно меньше кондинсату буде утворюватись на стінках бака.
повторюю!!!!!!!!
1. завжди зимою антигель.
2. більше половини бака.
3. і новий топливний фільт(бажано)
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я з вами обома згоден!!!
але в мене підозра падає щ о в баку напевно вода є!!!і от воно так і робить...я їхав до того цілих півтора години і нічого не сталося!!!
Думаю що вода розмерзлася за тих півтора год і машина починає давитися бо не поступає паливо...вода знизу а дп зверху...був малий запас палива як вище писав САНИЧ ...і пішла вода замість дп...ото щойно приїхав додому ...заляв ще пару літрів дп і все завелося і все працювало...їхав 20-30 хв не більше...напевно ще не встигла розмерзнутися вода і все добре працювало!!!
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в воде дело. Парафинится соляра, парафин садится на низ, от сюда и топливное голодание двигателя. Грей соляру, размешай в баке с негретой и добавляй антигель. Антигель в солярку с парафином не поможет.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода в баке вполне может залепить топливозаборник, трубка в самом низу и много ей не нужно, проходил это дело лично.
Но вся симптоматика указывает именно на парафин.
Если бы именно вода замёрзла-забила трубку, ты бы вообще не завёлся, пока на улице не образовался бы устойчивый плюс Wink
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ціла біда... В мене теж само, проїздив 4 зими проблем не було, їздив і -20 і більше, зараз мороз трохи спав піду щось робити, купив присадку Хадо, дуже нахвалили. Я згоден з Саничом, головне фільтр та присадка, і так завжди робив, а цьому році натягав Білоруської соляри, ясно літньої і десь просчитався.
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно...
залив дизеля пульса і все нормально вже їжджу 2-гий день і все в нормі...дійсно соляра примерзала...тепер мішаю трохи того пульса і на лукойлі ще якась там є також непоганна...і все їде без присадок!!!
якщо ще раз заглохне то прийдеться присадку купляти...або з бензином мішати!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Німаки допускають доливання бензина в дизельне паливо (взято з книжки мерседес) для простих двигунів, не Common Rail.
Hi
 Просмотрено:  232 раз(а)
0б77бб9119
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да немци допускают % 20-30(простые дизеля)низкооктанового бензина в ДТ, а еще они допускают утечку масла с картера двигителя, помоему до 100 грам в сутки.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немцам вообще всё пох. Они машины меняют как носки, ибо есть возможности.
А нам беречь и заботиться необходимо, ибо нет возможностей как у немцев.
Каждый делает выводы сам для себя Wink
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir
ага, і жор мастила літрнатисячу теж у них допускається....
vacya
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що підказав мені старий дядько шофер: в великі морози двигун на холостих оборотах не повинен довго працювати, час від часу треба прогазовувати, якщо не глушите. А я перед тим як "замерзнути" хвилин 20 стояв на холостих, став їхати... а далі ви знаєте.
Розтопив дуже просто, положив електрокаміна під бак.
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присадку -антигель использую ликвимоли (фляйс....) нормалек..сос лов соседа американскиие в темно зеленом баллоне- гуамно ...это зарекомендовала себя
