Ручник зимой
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ручник зимой Ответить с цитатой
Такая тема:
предыдущий хозяин темпры посоветовал зимой ручник не трогать - попадает влага в трубки тросиков и они тупо замерзают, следовательно клинят колеса.
Осмотр показал следующее - одна трубка была качественно "отреставрирована" изолентой. Вторая, вроде-бы, нормальная.
Вопрос в чем: я-то их сейчас заменю на новые, но че-то мне стремно дергать ручник на 9-часовой рабочий день. По опыту - у всех такая проблема или с заменой тросиков все станет ок? Или масла в трубки залить?
Да, задние тормоза дисковые.
В каждой шутке есть доля шутки...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 9 часов и на передаче оставить не проблема, чай не в ларёк за сигаретками выскочил.
Если всё смажешь, замерзать ничего не будет.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставлю на передачу и не дергаю ручник.
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял - проблема системная.. Ок, будем мазать.
не трогаю ручник зимой, дабы не иметь потом гемора при снятии.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И эта проблема смазкой не решается, так как основная причина это примерзание колодок к дискам или барабанам в зависимости от тормозной системы.
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во! +1. Я вот тоже читаю и не понимаю про что тут идет речь, про какие патрубки)
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Прощай ручник..)
Но тросики заменю все-равно.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в какие трубки масло заливать собрался, чё-т не въеду? Проблемиа примерзания зимой - колодки. У знакомой на ДЭУ так прихватило, пока в теплом гараже ночь не простояла, отпускать не хотело, даже буксир не помог.
Слава ВДВ!!!
Медузов
я так 40 км по Киевц проездил с двумя заблокированными колесами, когда снег валил)))
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубки с тросами идут к дискам от центрального троса. И бывший владелец, и на СТО сказали что примерзают именно тросики. Диски тоже никто не списывает со счетов, но вопрос не столько в полном клине колес, а в том что сами тросы примерзают и не отпускают диски. Мне так сказали...
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интересно, в машине с задними дисковыми тормозами проблемы примерзания ручника нет ? Shocked
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эксплуатирую две темпры у одной сзади барабаны у другой диски.
Так вот там где барабаны ручником пользуюсь всегда(дистанционный запуск на ней, без ручника - никак) даже при -25 никогда не подводил,а на дисках только температура ниже 0-ручника нема.
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох не обрадовал ты меня...
Ок, глупо искать решение там где его нет..)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. на всех дисковых машинах примерзают колодки? первый раз слышу, скорее это от авто зависит и конструкции супорта и тд...
http://www.auto-liga.org.ua/
