Вилка сцепления
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Вилка сцепления Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Второй раз вынужден менять сцепление на фиат скудою. Причины: первый раз - заклинило выжымной подшипник, выработало корзину. второй раз - после пробега 25 000 км,снова начал " шелестать " подшипник. Есть подозрение на некачественный подшипник, но мне подсказали другую возможную причину ( сказали это беда всех аналогичных машин - выработка пласмасовых втулок рычага вилки сцеления. Вследствии чего появляется шат и вилки прижимает подшипник неравномерно( наискось). Проверил небольшой шат ( на глаз до 1мм) действительно есть. Кто сталкивался с этой проблемой. Пути решения мне подсказали - выточить новые втулки из капролина или медные. машина разобрана. Кто сталкивался с такой проблемой? ( И вообще это может быть возможной причина ). Подозрения по сцеплению: Брал относительно недорого, на упаковке было написано "CEDREGSA"., в коробке лежало сцепление подписаное "Luk". может быть причина некачественный подшипник. Брал на http://www.zapchastin.net/
Жду Ваших советов.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який двигун і коробка ? Скільки шліців на диску зчеплення?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Re: Вилка сцепления Ответить с цитатой
Жду Ваших советов.
Там в залежності часто стоять хитрі ексцентричні втулки, не так просто виточити, правда в залежності від типу коробки. Я колись цікавився, коштували 240 грн. Ще лійку поміняй на коробці, часто вижимний шумить через неї.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигун DW8, коробка ВЕ 3/5, скільки шліців точно не знаю. Питання наскільки сильно шат ричага ( приблизно 1мм0 вилки може привести до швидкого зношення пелюстків корзини зчеплення, чи причина в підшипнику ( внутрішня обойма підшипника тріснула)
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виточити нові дійсно мабуть буде складно ( можна зробити шат ще більший), хочу спробувати зняти втулки і підкласти під втулки металеву фольгу( по зовнішньому краю втулок) в продажі в нас взагалі таких втулок немає.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный токарь спокойно выточит из капролона...потом ток пазы , что сверху аккуратно выпилять....не забывай про положение-втулки эксцентричны...ну конечно же поменяй лейку....
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розібрався з причиною передчасної вироботки зчеплення. Перший раз заклинивший вижимний підшипник поламав пелюстки корзини і провалився в корзину.Вилка зчеплення також зігнулася від ударів пелюстків. Горе "майстри" Diablo вставили вижимний підшипник так , що він був зафіксований тільки в нижній частині вилки, верхня частини вилки була зігнути. Підшипник працював перекошений. Результат описаний вище.
Сухарики виточив нові з капроліна. Особливих труднощів там немае.матеріал, робота разом = 120 грн.
Ну звичайно до тих "майстрів", я ще обовязково заїду.KILLYOU
Дуже дякую всім, хто відгукнувся.
