Вибрация по кузову на холостых. Подушки?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Вибрация по кузову на холостых. Подушки? Ответить с цитатой
Начнем с пердыстории. 2 года назад менялись подушки ДВС. Старые болтались и двигатель сильно раскачивался на полуосях, при трогании издавал скрип. Но при этом никаких вибраций не было. Меняли все три на Биологической, что ставили не признаются. Прошло полтора года и стала на ХХ появлятся сильная вибрация, отдающая в руль. Обороты ХХ 600-800 при прогреве. Двигатель работает ровно, немного шевелится. При повышении оборотов до 1000 вибрация уходит. При замене рейки летом подушки смотрели, в одной (левой под бачком омывателя) сорван болт и прокручивается в корпусе. Но сама резинка целая.
Собственно вопрос: какую подушку менять или как определить какая из них задубела. И что брать из мягенького на замену?
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же хрень происходит, вот только подушки все поменяны, менее чем полгода назад. разницы нет от того, что было на убитых подушках!!!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шановні, а 600-800 це нормальні холості? незамало?
shony
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Прогревочные обороты 1200-1250 по букварю.
Как себя ведет двигатель при рабочей температуре?
Лесь Подеревянский писал(а):
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує...
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
+1
Товарищи, ну при чем тут прогревочные? Вибрация присутствует после прогрева и иногда на оборотах в районе 2700. После прогрева РХХ выкручивает холостые в район 600-800 об/мин и ниче с этим не сделаешь. Вопрос как убрать вибрацияю на кузов. Еду вечером на подъемник смотреть подушки. Звук двигателя за 40 тыщ пробега не изменился, небольшое потрухивание у него всегда присутствовало, с момент покупки. А вибрация на кузов возникла недавно. Вот в чем вопрос.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант за одно проверь крепления выхлопной системы, может где имеется контакт с кузовом.
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic у тебя гофры стоят
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при малых оборотах ХХ мой тоже трухает будь здоров! при каких точно - не скажу, бо нема тахометра Smile но явно меньше 800.
зы: при прогреве все "вумные" инжектора дают 1300-1500...
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже по наивности все подушки поменял. Покупал на базаре. Работа двигателя стала жестко передаваться на кузов, особенно на высоких оборотах. Правую переднюю снял (По номеру пробилась Impergom) поставил Corteko. Стало чуть мягче. Щас при трогании трухает будь-здоров. Сниму заднюю поставлю старую снятую. Вибрации такие, что педаль газа вибрирует, передается на ногу, нервирует.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это вопрос, то да. Гофра после выпускного коллектора стоит. Выхлоп новый и подвешен на свежих резинках.
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те-же яйца!
Подушки в норме, при прогреве не трясет, выхлоп на гофре...
Начинает трясти когда останавливаюсь на светофоре к примеру, тобишь уже на холостых...
Грешу на две вещи
первое бензин, второе катализатор...
вобщем проблема пока не выяснена.
Жаба на болотi Крила розвела.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Impergom - редкостное китайское говно. Когда-то была не плохая фирма, а сейчас испортилась страшно. Сайлентов рычагов импергомовских хватает на 12-15 тысяч... Резина дубовая, поэтому и передает все на кузов. Что от сайлентов, что от подушек
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если вопрос по подушкам, а если подушки в норме и при прогреве не трясёт, а начинает трясти только когда остановился после движения...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, надо разбираться с регулировкой ХХ...
Страница 1 из 4
