Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 16:19 Заголовок сообщения: Вибрация по кузову на холостых. Подушки? |
Начнем с пердыстории. 2 года назад менялись подушки ДВС. Старые болтались и двигатель сильно раскачивался на полуосях, при трогании издавал скрип. Но при этом никаких вибраций не было. Меняли все три на Биологической, что ставили не признаются. Прошло полтора года и стала на ХХ появлятся сильная вибрация, отдающая в руль. Обороты ХХ 600-800 при прогреве. Двигатель работает ровно, немного шевелится. При повышении оборотов до 1000 вибрация уходит. При замене рейки летом подушки смотрели, в одной (левой под бачком омывателя) сорван болт и прокручивается в корпусе. Но сама резинка целая.
Собственно вопрос: какую подушку менять или как определить какая из них задубела. И что брать из мягенького на замену? |
Филин Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 33 Откуда: Украина Одесса
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
| У меня та же хрень происходит, вот только подушки все поменяны, менее чем полгода назад. разницы нет от того, что было на убитых подушках!!! |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
шановні, а 600-800 це нормальні холості? незамало? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf писал(а): | | шановні, а 600-800 це нормальні холості? незамало? |
+1
Прогревочные обороты 1200-1250 по букварю.
Как себя ведет двигатель при рабочей температуре?
| Лесь Подеревянский писал(а): | | Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує... |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | | Viper_umf писал(а): | | шановні, а 600-800 це нормальні холості? незамало? |
+1
Прогревочные обороты 1200-1250 по букварю. |
Товарищи, ну при чем тут прогревочные? Вибрация присутствует после прогрева и иногда на оборотах в районе 2700. После прогрева РХХ выкручивает холостые в район 600-800 об/мин и ниче с этим не сделаешь. Вопрос как убрать вибрацияю на кузов. Еду вечером на подъемник смотреть подушки. Звук двигателя за 40 тыщ пробега не изменился, небольшое потрухивание у него всегда присутствовало, с момент покупки. А вибрация на кузов возникла недавно. Вот в чем вопрос. |
shony Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Еду вечером на подъемник смотреть подушки. Звук двигателя за 40 тыщ пробега не изменился, небольшое потрухивание у него всегда присутствовало, с момент покупки. А вибрация на кузов возникла недавно. Вот в чем вопрос. |
Как вариант за одно проверь крепления выхлопной системы, может где имеется контакт с кузовом. |
Филин Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
| Perepic у тебя гофры стоят |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
при малых оборотах ХХ мой тоже трухает будь здоров! при каких точно - не скажу, бо нема тахометра но явно меньше 800.
зы: при прогреве все "вумные" инжектора дают 1300-1500... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
| Я тоже по наивности все подушки поменял. Покупал на базаре. Работа двигателя стала жестко передаваться на кузов, особенно на высоких оборотах. Правую переднюю снял (По номеру пробилась Impergom) поставил Corteko. Стало чуть мягче. Щас при трогании трухает будь-здоров. Сниму заднюю поставлю старую снятую. Вибрации такие, что педаль газа вибрирует, передается на ногу, нервирует. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
| Филин писал(а): | | Perepic у тебя гофры стоят |
Если это вопрос, то да. Гофра после выпускного коллектора стоит. Выхлоп новый и подвешен на свежих резинках. |
Филин Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
| Perepic |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
Те-же яйца!
Подушки в норме, при прогреве не трясет, выхлоп на гофре...
Начинает трясти когда останавливаюсь на светофоре к примеру, тобишь уже на холостых...
Грешу на две вещи
первое бензин, второе катализатор...
вобщем проблема пока не выяснена. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Правую переднюю снял (По номеру пробилась Impergom) поставил Corteko. |
Impergom - редкостное китайское говно. Когда-то была не плохая фирма, а сейчас испортилась страшно. Сайлентов рычагов импергомовских хватает на 12-15 тысяч... Резина дубовая, поэтому и передает все на кузов. Что от сайлентов, что от подушек _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
Это если вопрос по подушкам, а если подушки в норме и при прогреве не трясёт, а начинает трясти только когда остановился после движения... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
Значит, надо разбираться с регулировкой ХХ... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
