компьютерная диагностика
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:13    Заголовок сообщения: компьютерная диагностика Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста что может показать компьютерная диагностика по машине после 2007 года выпуска
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все на 99%
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1.9Д 2000г.в. Question
Самая лучшая машина,это новая машина!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50/50
Lead
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что даже износ поршней с коленвалом , состояние ходовой и какую максималку разгоняли с расходом
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
все на 99%
ROFL Дуже помиляєшся.
Good
Підтікання рульової рейки і недокачане колесо, про попільнмїичку забув-переповнена попільничка.
ROFL
Але , як спитав ТС-так йому і відповіли.
Hi
0б77бб9119
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожий вопрос, попробую сформулировать его точнее Smile
Собираюсь приобрести Citroen Jumpy 2008 года. Купил EML327 BT адаптер и установил ScanMaster и FiatECUScan на ноут, чтоб перед покупкой сделать диагностику. Вопрос следующий - на какие показатели следует обратить особое внимание?
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через елм читаются только ключевые параметры, полной диагностики оно не даст. Причина,- специфика работы елм 327.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почитал документацию по ScanMaster - всетаки можно почерпнуть полезную инфу из данных OBD. При правильном анализе можно даже сделать предположение насколько была задрочена машинка предыдущим владельцем. Само собой, что самая лучшая диагностика на стенде в СТО.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун читає,помилки показує та стирає.Машину не читає,ну вінкод.
Між словом-свою продаю.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел доку по кодам ОБД. Судя по всему, OBD может располагать информацией не только о двигателе. Ее количество зависит от того, насколько об этом позаботился производитель авто(количество установленных датчиков и тд. )
obd2.zip
Коды OBD
Скачать
 Загружен:  311 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть проблема-то елемкой-ее увидишь(Я про ошибки)...если в машине все в порядке то соответственно решение принимать уже по осмотру.....
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде я задавал вопрос этой теме - если так,сорри ..... Для чего в простом, 1868 куб.см., атмосферном дизельке, сервисный разъём ? Как он работает с ОБД или просто проводка стандартная для всех моторов? .... Если возможность диагностики и какие показатели можно снять?
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 2007 г.в. то скорей всего поддерживает OBD II. Читать параметры с помощью EML327 на ноутбуке через USB или Bluetooth. Для чтения параметров надо использовать программу ScanMaster ELM или FiatECuScan. Коды неисправностей OBD есть в базах данных этих программ, или просто можно поискать в гугле.
DsH
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело в том, что машина 1998 года Sad .... продиагностирует или нет ?
