Lead Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 21:13 Заголовок сообщения: компьютерная диагностика |
подскажите пожалуйста что может показать компьютерная диагностика по машине после 2007 года выпуска
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
все на 99%
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
А на 1.9Д 2000г.в.
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 09:40 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | А на 1.9Д 2000г.в.  |
50/50
Lead Италофан
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
что даже износ поршней с коленвалом , состояние ходовой и какую максималку разгоняли с расходом
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
Дуже помиляєшся.
Lead писал(а): | что даже износ поршней с коленвалом , состояние ходовой и какую максималку разгоняли с расходом |
Підтікання рульової рейки і недокачане колесо, про попільнмїичку забув-переповнена попільничка.
Але , як спитав ТС-так йому і відповіли.
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 01:23 Заголовок сообщения: |
У меня похожий вопрос, попробую сформулировать его точнее
Собираюсь приобрести Citroen Jumpy 2008 года. Купил EML327 BT адаптер и установил ScanMaster и FiatECUScan на ноут, чтоб перед покупкой сделать диагностику. Вопрос следующий - на какие показатели следует обратить особое внимание?
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | У меня похожий вопрос, попробую сформулировать его точнее
Собираюсь приобрести Citroen Jumpy 2008 года. Купил EML327 BT адаптер и установил ScanMaster и FiatECUScan на ноут, чтоб перед покупкой сделать диагностику. Вопрос следующий - на какие показатели следует обратить особое внимание? |
через елм читаются только ключевые параметры, полной диагностики оно не даст. Причина,- специфика работы елм 327.
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack писал(а): | через елм читаются только ключевые параметры, полной диагностики оно не даст. Причина,- специфика работы елм 327. |
Я почитал документацию по ScanMaster - всетаки можно почерпнуть полезную инфу из данных OBD. При правильном анализе можно даже сделать предположение насколько была задрочена машинка предыдущим владельцем. Само собой, что самая лучшая диагностика на стенде в СТО.
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
Двигун читає,помилки показує та стирає.Машину не читає,ну вінкод.
Між словом-свою продаю.
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 18:38 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Двигун читає,помилки показує та стирає.Машину не читає,ну вінкод.
Між словом-свою продаю. |
Нашел доку по кодам ОБД. Судя по всему, OBD может располагать информацией не только о двигателе. Ее количество зависит от того, насколько об этом позаботился производитель авто(количество установленных датчиков и тд. )
Описание: |
 Скачать |
obd2.zip |
81.63 KB |
Загружен: |
288 раз(а) |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
если есть проблема-то елемкой-ее увидишь(Я про ошибки)...если в машине все в порядке то соответственно решение принимать уже по осмотру.....
DsH Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Рівне
Авто: fiat scudo 1.9D
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Вроде я задавал вопрос этой теме - если так,сорри ..... Для чего в простом, 1868 куб.см., атмосферном дизельке, сервисный разъём ? Как он работает с ОБД или просто проводка стандартная для всех моторов? .... Если возможность диагностики и какие показатели можно снять?
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
DsH писал(а): | Вроде я задавал вопрос этой теме - если так,сорри ..... Для чего в простом, 1868 куб.см., атмосферном дизельке, сервисный разъём ? Как он работает с ОБД или просто проводка стандартная для всех моторов? .... Если возможность диагностики и какие показатели можно снять? |
Если 2007 г.в. то скорей всего поддерживает OBD II. Читать параметры с помощью EML327 на ноутбуке через USB или Bluetooth. Для чтения параметров надо использовать программу ScanMaster ELM или FiatECuScan. Коды неисправностей OBD есть в базах данных этих программ, или просто можно поискать в гугле.
DsH Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | DsH писал(а): | Вроде я задавал вопрос этой теме - если так,сорри ..... Для чего в простом, 1868 куб.см., атмосферном дизельке, сервисный разъём ? Как он работает с ОБД или просто проводка стандартная для всех моторов? .... Если возможность диагностики и какие показатели можно снять? |
Если 2007 г.в. то скорей всего поддерживает OBD II. Читать параметры с помощью EML327 на ноутбуке через USB или Bluetooth. Для чтения параметров надо использовать программу ScanMaster ELM или FiatECuScan. Коды неисправностей OBD есть в базах данных этих программ, или просто можно поискать в гугле. |
Да дело в том, что машина 1998 года .... продиагностирует или нет ?
