Добло 1,4 не разгоняется/помогите найти трубки кондишена!
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Добло 1,4 не разгоняется/помогите найти трубки кондишена! Ответить с цитатой
В общем суть проблемы вот в чём.Машина газ/бензин,но картина не отличается при работе на любом источнике.На повышающих передачах(4,5) при утопленной педали газа стрелка тахометра замирает на 2200 и проходит секунд 5,потом рывком прыгают обороты и после 2500 разгон идёт нормально.На катализатор не похоже,инжектор?Влил в бак очиститель,полбака откатал,картина не меняется.Ещё, кто-нить подскажет,где можно приобрести комплект трубок кондишена на 1,4, а то у нас в Харькове злобный мастер-сервис продаёт их только в комплекте с кондёром
Fsi das ist caramba, HDI rulez
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег, что делалось?
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 пробег,по движку только клапана регулируют регулярно(последний раз на 92), да ремни с роликами на 60 менял,свечи менялись на 90.Завтра наверное свечи посмотрю,холодно однако это Very Happy
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у официалов?
подкати к газовщикам - может воздух где сосет. у меня на вакууме трубка спала. вакуум на газовом редукторе
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бы на бензе нормально ехала.Вы имеешь в виду клапан (запорный) который мембрану на редукторе притягивает?
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ursul , вы чо в италавто ездите?Я на мастерсервис на Биологическую, а клапана у частника делаю,он шайбы девяточные шлифует и сразу меняет
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что на бензе что на газу если есть подсос воздуха не едет.
вкратце у меня трубочка от коллектора через тройник в газовый редуктор идет выпала.
да я в италавто не езжу. не знаю где это Laughing
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,завтра гляну
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так дурака валяло из-за катушки зажигания. Жмешь жмешь не прет и все а потом кааааак поедет)
Начальник автопарка)))
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,я думаю та же хрень,свечи нормуль оказались
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там кроме катушки еще и провода есть Laughing
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon-ogon
Задаю вопрос как специалист по кондиционерам..
Нахрена те новые трубки и шланги ? Что произошло со старыми?
Те кто то сказал что им писец? Если так то не факт.
Вот те мой нофелет. 0950589207 позвонишь послушаю что там с твоим кондером стряслось.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларчик проще открывается.Я гемором занимаюсь.В начале 2008 в италавто машину заказывал(Maxi combi jtd), так и не дождался(4 месяца голову морочили),плюнул и взял то что есть-1.4 без кондёра.Без него однако тяжко.Опыт установки есть-на предыдущий jtd ставил.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon-ogon
хм.. у тя что есть оборудывание для установки? Типа ваккумный нормальный, азот сухой. Масло PAG, станция манометрическая, перходники для заправки, 134 газ???? Если все это есть то трубы достать не проблема. По цене где то от 2000 до 3000 косарей гривен выйдет. Или вариант заказать там где делают гидрошланги.. Но насколько я помню Добло больше трубок идет.. Шлангов там немного..
В последнем что я делал были люминтеевые.. Но медяху если ставить то же ничего.. Где то и что то типа дюраля встречалась..
В принципе можешь купить любые б/у шланги и трубки подходящие.. Главная засада обжимные соеденения.. Надо бы испытывать под давлением в 30 очков..
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть внештатный холодильщик,к-й обслуживает оборудование,а баллон с 134 имеется.Хочется родные шланги,не будешь же колхозить на выходе из компрессора,как мне сделал в прошлый раз,что 2 раза пришлось перезаправлять,причём на воздухе вакуум держался.Сам знаешь,газ недешёвый
