Как снять впускной колектор?
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Как снять впускной колектор? Ответить с цитатой
Скудо 1.9D Как снять впускной колектор для очистки от сажы?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....открыть капот...посмотреть как крепится и снять...а лутше отложить до тепла...или все так критично????
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dawud007
А с чего ты взял что в впускном коллекторе сажа? по-моему там может быть только воздух с парами масла. Если выпускной - то тогда понятно
dawud007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один знакомый моторист сказал.Но может там и не сажа, а масляной нагар или как он там називается, говорил что желатильно снять и почистить.Вот я и спрашывал, как снять.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж не доганяю, який нагар у повітряному каналі?
По перше- купив машину -купи книжку (по ній бажано)
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=442060&eper_code=PL_222.190.0.0
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dawud007
Нет там никакого масляного нагара и сажи тоже. И быть не может впринципе. Сажа может быть в выпускном коллекторе, но врядли она сильно повлияет на скорость. Скорее прогорит прокладка между двигателем и выпускным коллектором
dawud007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до Скудо бил Кадік, когда снял впускной колектор он на 50% бил забит сажо-масленой заразой не знаю от куда она там взелась,вот думал и здесь проверить.А за ссилку санич спасибо !
санич
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дірзай.
В мене також 1.9 D. Двигун D9B.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай,знакомый сказал,знакомый пускай и снимет Very Happy ,зачем ламать себе голову Question
Самая лучшая машина,это новая машина!
санич
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я чйо , я ні чйо.
Хай трінірується.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dawud007
Тогда удачи в этом не лёгком деле. Может будет достаточно снять верхнюю пласмаску (чёрная, забыл как называется)и посмотреть есть ли нагар
dawud007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел вроде нету. Я только начинающий скудовод,так что всем спасибо за коментарии!
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dawud007
Снимаем впускной патрубок с клапана EGR
отсоединяем трубку (с нержавейки)
Впускной коллектор прикручен четырмя болтами под шестигранник (находятся за крышкой клапанов), выкрутив вытягиваем коллектор вверх.
выкручиваем сам клапан EGR по часовой стрелке
Расширительный бачек не мешает!!!!! Но можно для удобства отвести в сторону, ну и если понадобится, само его крепление тоже можно снять!!!
 Просмотрено:  1614 раз(а)
095-888-31-80
dawud007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ето я понимаю ОТВЕТ!stamat11 респект!
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,я думал тока у меня матор чистый Very Happy
