dawud007 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 14:54 Заголовок сообщения: Как снять впускной колектор? |
Скудо 1.9D Как снять впускной колектор для очистки от сажы?
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
....открыть капот...посмотреть как крепится и снять...а лутше отложить до тепла...или все так критично????
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
dawud007
А с чего ты взял что в впускном коллекторе сажа? по-моему там может быть только воздух с парами масла. Если выпускной - то тогда понятно
dawud007 Amico
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 18:29 Заголовок сообщения: |
Один знакомый моторист сказал.Но может там и не сажа, а масляной нагар или как он там називается, говорил что желатильно снять и почистить.Вот я и спрашывал, как снять.
санич Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
dawud007
Нет там никакого масляного нагара и сажи тоже. И быть не может впринципе. Сажа может быть в выпускном коллекторе, но врядли она сильно повлияет на скорость. Скорее прогорит прокладка между двигателем и выпускным коллектором
dawud007 Amico
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
У меня до Скудо бил Кадік, когда снял впускной колектор он на 50% бил забит сажо-масленой заразой не знаю от куда она там взелась,вот думал и здесь проверить.А за ссилку санич спасибо !
санич Италофан
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
дірзай.
В мене також 1.9 D. Двигун D9B.
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Слушай,знакомый сказал,знакомый пускай и снимет ,зачем ламать себе голову
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
санич Италофан
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
А я чйо , я ні чйо.
Хай трінірується.
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 09:31 Заголовок сообщения: |
dawud007
Тогда удачи в этом не лёгком деле. Может будет достаточно снять верхнюю пласмаску (чёрная, забыл как называется)и посмотреть есть ли нагар
dawud007 Amico
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 11:53 Заголовок сообщения: |
Смотрел вроде нету. Я только начинающий скудовод,так что всем спасибо за коментарии!
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
dawud007 Amico
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 16:27 Заголовок сообщения: |
Вот ето я понимаю ОТВЕТ!stamat11 респект!
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
Блин,я думал тока у меня матор чистый
