Заводится если педаль на всю и очень мало оборотов. помогите
vovans13
Авто: Fiat Croma 1988 2,0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Заводится если педаль на всю и очень мало оборотов. помогите Ответить с цитатой
fiat croma Заводится если педаль на всю и очень мало оборотов
Юрий Шадовский
Авто: Fiat Croma CHT 1990
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина карбюраторная?
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор
Este
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с воздухом чего то не правильно скорей всего)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свечи сухие
Este
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие ж они должны быть?)
топлива мало как вариант насос хреново качает..
а вообще подождем Croma он подскажет
+38 (099) 143 3586
Олег
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще подождём Лекса, и он подскажет Laughing .
"Педаль в пол и заводится" - заводится кратковременно и глохнет? Если да, то смотрим разъем "мама" на ДПДЗ (сам сталкивался) на целостность подключения проводов. Если в порядке, то похоже на совсем низкое давление в топливной рампе (насос/регулятор, скорее насос). Но никак не система впуска виновата. А, и ещё, ДТОЖ и его разъём проверьте.
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ ДТОЖ пожалуйста расшифруйте
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения дроссельной заслонки и датчик температуры охлаждающей жидкости.
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ думаеш? как пров? это который возле термостата?
Este
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
почему не система впуска?
заводится работает но обороты маленькие, при этом
педаль в пол.... хотя скорей всего или с подачей топлива
бока или ДПДЗ) согласен... Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вчера аналогичная хрень была, не стал писать и спрашивать думая что сам разберусь. причина была в слезшем патрубке с ДМРВ. через малюсенькую щель сосало воздух и этого хватило. надел шланг, затянул, полет нормальный.
С ув. Артур.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
Lexville
кстати, какая "бошка"? (система врыска/зажигания?) А то я по привычке только по своей системе описываю (I.A.W.).
Объясню почему я грешу, практически, только на впрыск - при нажатии педали акселлератора ты автоматически приоткрываешь дроссельную заслонку, т.е. увеличиваешь объем воздуха, поступающий в двигатель (по-любому, если проблема в впуске, то приоткрытием заслонки ты только усугубляешь ситуацию). Теперь же смотрим с другой стороны, если проблема в ТС: нажимая на педаль акселлератора ты увеличиваешь объем топлива, подаваемый в камеру сгорания, при полностью исправных системах при заводе двигателя в течение 1-2 секунд обороты двигателя подымутся до максимума (при полностью выжатой педали), но у тебя же (как я понял) двигатель просто "прихватывать" начинает при полностью выжатой педали, а значит топливо-воздушная смесь сильно обеднена (что невозможно даже при полностью открытом РХХ и холодном двигателе, в условиях полностью исправной системы подачи топлива). В итоге имеем подозрение на неисправность ТС. А далее просто логически (зная принцип работы ТС инжекторных авто) определяем, что настолько обедненная смесь может быть только при низком давлении в ТС, т.е. сводим всё к непосредственным "виновникам" давления - насосу и регулятору давления. В особо запущенных случаях могут влиять ДТОЖ (т.к. от его показателей зависит время открытия форсунок, т.е. выдаваемый ими объем топлива).
P.S.: до сих пор не понимаю ПОЧЕМУ за основу системы учета расхода воздуха в большинстве авто не взяли ДАД (датчик абсолютного давления, датчик разрежения), как в I.A.W., практически безотказная система, весьма универсальная (без переделок одни и те же датчики работают и на турбо, и на атмо-двигателях).
Последний раз редактировалось: Lexville (Вс Янв 22, 2012 20:47), всего редактировалось 1 раз
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра всё перепробую спасибо всем. Отпишусь что и как!!!
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот из за лишнего воздуха у меня смесь и была бедной.
С ув. Артур.
