vovans13 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 28 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Croma 1988 2,0
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 15:10 Заголовок сообщения: Заводится если педаль на всю и очень мало оборотов. помогите |
| fiat croma Заводится если педаль на всю и очень мало оборотов |
Юрий Шадовский Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma CHT 1990
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
| машина карбюраторная? |
vovans13 Amico
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
| инжектор |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
с воздухом чего то не правильно скорей всего) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
vovans13 Amico
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
| А свечи сухие |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
а какие ж они должны быть?)
топлива мало как вариант насос хреново качает..
а вообще подождем Croma он подскажет _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
А вообще подождём Лекса, и он подскажет .
"Педаль в пол и заводится" - заводится кратковременно и глохнет? Если да, то смотрим разъем "мама" на ДПДЗ (сам сталкивался) на целостность подключения проводов. Если в порядке, то похоже на совсем низкое давление в топливной рампе (насос/регулятор, скорее насос). Но никак не система впуска виновата. А, и ещё, ДТОЖ и его разъём проверьте. |
vovans13 Amico
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
| ДПДЗ ДТОЖ пожалуйста расшифруйте |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
датчик положения дроссельной заслонки и датчик температуры охлаждающей жидкости. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vovans13 Amico
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
| ДТОЖ думаеш? как пров? это который возле термостата? |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
Lexville
почему не система впуска?
| Цитата: | | fiat croma Заводится если педаль на всю и очень мало оборотов |
заводится работает но обороты маленькие, при этом
педаль в пол.... хотя скорей всего или с подачей топлива
бока или ДПДЗ) согласен...  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
art-zver Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
только вчера аналогичная хрень была, не стал писать и спрашивать думая что сам разберусь. причина была в слезшем патрубке с ДМРВ. через малюсенькую щель сосало воздух и этого хватило. надел шланг, затянул, полет нормальный. _________________ С ув. Артур. |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | Lexville
бока или ДПДЗ) согласен...  |
кстати, какая "бошка"? (система врыска/зажигания?) А то я по привычке только по своей системе описываю (I.A.W.).
Объясню почему я грешу, практически, только на впрыск - при нажатии педали акселлератора ты автоматически приоткрываешь дроссельную заслонку, т.е. увеличиваешь объем воздуха, поступающий в двигатель (по-любому, если проблема в впуске, то приоткрытием заслонки ты только усугубляешь ситуацию). Теперь же смотрим с другой стороны, если проблема в ТС: нажимая на педаль акселлератора ты увеличиваешь объем топлива, подаваемый в камеру сгорания, при полностью исправных системах при заводе двигателя в течение 1-2 секунд обороты двигателя подымутся до максимума (при полностью выжатой педали), но у тебя же (как я понял) двигатель просто "прихватывать" начинает при полностью выжатой педали, а значит топливо-воздушная смесь сильно обеднена (что невозможно даже при полностью открытом РХХ и холодном двигателе, в условиях полностью исправной системы подачи топлива). В итоге имеем подозрение на неисправность ТС. А далее просто логически (зная принцип работы ТС инжекторных авто) определяем, что настолько обедненная смесь может быть только при низком давлении в ТС, т.е. сводим всё к непосредственным "виновникам" давления - насосу и регулятору давления. В особо запущенных случаях могут влиять ДТОЖ (т.к. от его показателей зависит время открытия форсунок, т.е. выдаваемый ими объем топлива).
P.S.: до сих пор не понимаю ПОЧЕМУ за основу системы учета расхода воздуха в большинстве авто не взяли ДАД (датчик абсолютного давления, датчик разрежения), как в I.A.W., практически безотказная система, весьма универсальная (без переделок одни и те же датчики работают и на турбо, и на атмо-двигателях).
Последний раз редактировалось: Lexville (Вс Янв 22, 2012 20:47), всего редактировалось 1 раз |
vovans13 Amico
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
| завтра всё перепробую спасибо всем. Отпишусь что и как!!! |
art-zver Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
вот из за лишнего воздуха у меня смесь и была бедной. _________________ С ув. Артур. |
