Ну вот и приехали (что-то с КПП)
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ну вот и приехали (что-то с КПП) Ответить с цитатой
Доездился без особых поломок... Сегодня с утра выезжаю на трассу недалеко от дома и с характерным звуком ТЫНЦ у меня пропадает связь двигателя с колесами (((. По признакам - первичный вал в мусорку (Сцепление выжимается, двигатель работает, передачи включаются, а движения нету!). На exist не нашел в каталоге от каких еще моделей подходит сей вал, но узнать крайне необходимо (новых запчастей от Кромы у нас нету, только от Tofas Dogan/Fiat Regata и Fiat Tempra).
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал сложно сломать.
Скрорее всего сорвало шлицевую часть с диска сцепы.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Вал сложно сломать.
А вообще идея, может так оно и есть. Ничего хорошего, конечно, в условиях недостачи запчастей, но всё же лучше, чем первичный вал.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри,если полуось с коробки невыехала,бывало такое на дельте
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD
Практически нереально. Левая полуось зашплинтована, да и места нет, куда выпадать, а справа промвал.
Lexville
не похоже. У меня же сразу инстинкт - первичный осмотр на месте с проверкой по разным показателям, так что подозрение только на входную часть - ВД, ПВ.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не люблю так советовать, но на безрыбье и рак рыба - на русском, вроде, форуме читал, что первичный вал подходит жигулёвский, причём, один в один. Не знаю правда ли, но попробовать можно, одолжив б/у у жигулистов. Себе лично поставил сальник коробки на первичный от жиги, так он даже по размерам один в один, может и вал подходит. Unknown
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если полуося целые, то обрезало диск сцепления,у Gelezis такая же хрень была,сняли коробку-а в ней остатки диска.Вот так.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гранаты целые????Вариант номер два--диск сцепы,но граната скорее.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче когда оттолкали сегодня с другом машину до гаража, решил завести двиг и включить передачу - спокойно осмотреть. Передачи без выжатого сцепления включаются "как по маслу", на полуоси (тем более на ШРУСы) движение не передается, слышен иногда звук явно наружный (не из КПП) как будто что-то иногда задевает по ходу работы. Виден крутящийся маховик. Из всего делаю вывод - срезало ведомый диск сцепления.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, дабы успокоить сочувствующих - оказывается срезало все болты на внутренней гранате, вот и "не двигались" ))). Просто снаружи не видно было этого, как только аккумуляторную площадку снял - увидел! Теперь вопрос - от чего болты подходят? (от М2141 не подошли, только зря время и деньги потратил, короче они)
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
Заведи машину и прислушайся..
Ежели когда педаль сцепы не выжата идет шелест. То скорее всего оборвало диск сцепы.
А когда выжимаешь шелест попадает.
Убить коробас на кроме это надо попотеть.
5 передача да бывает летит.
Но чтоб все рассыпались из разряда фантастики. как и вал сорвать. Это тоже фантастическое что то.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Блин не дочитал..
Насчет болтов. От 41 не подойдут. Коротковаты. Если там гайки.
Покупал на авторынке на метизах у мужика. Один в один как мои. Новье.
Как вариант на разборке взять болты.
Вобще они длиннее 41 на 1,5 см. Так что есть они.
Ежели совсем туго будет закажи на эксисте. они там есть.
вот те номерок 4 342 726
у нас они мне стали на авторынке с гайками в 10 грн за штуку.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Lexville
Блин не дочитал..
"и в этот момент он прочитал графу "Место жительства" в информации о пользователе"...
