Fiat Scudo-нехватает хода задним амортизаторам
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Fiat Scudo-нехватает хода задним амортизаторам Ответить с цитатой
Есть Fiat Scudo 2003г (2,0 JTD)заводской грузопасажир с удлиненной!!! базой.Номер кузова ZFA22000006059030.Заменили заднюю балку(была треснутая).Другую балку купили на разборке.Все подошло ,но не хватает хода амортизаторов,они почти полностью вытянуты.На небольших ямах,если машина не загружена,товытягиваются полностью и стучат.Может для этой модификации нужны другие амортизаторы,или балка не подходит,или реактивная тяга или??? Уже мучаюсь пару лет.Буду рад любому совету или помощи мастера в Житомиро-Киевском регионе.Спасибо.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето аммортизаторы на длинную и корткую базу -разные! может в них пробл. а не в балке?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балка имеет Y-образное сечение,так вот у меня по нижней ножке этого Y небольшой участок сквозной ржавчины и трещинка в горизонтальном направлении Rolling Eyes .Это очень плохо Question
Самая лучшая машина,это новая машина!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незгоден.
Можливо пружини неті, порівняй висоту свого з другим.
Амортизатори може не від скудо. Прочитай "букафкі і цифірки" на ньому і виложи, розберемося.
Hi
0б77бб9119
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на длинную базу и амортизаторы имеют больший ход.....у знакомого была такая проблема...купил на скудо ..все как обычно-в результате та же фигня-стук...начали разбираться-его амортизаторы имеют больший ход(я про старые)...взял те что положено-и все ок.Smile
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Незгоден.
Hi
Пружины точьно не могли меняться,их небыло других.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене звичайна база але проблема з ходом амортизаторів теж була. Коли замінив рідні(втулки розбились і т.п.) на нові то виникла така ж проблема. Але як раз амортизатори геть однакові що в довгій базі що в короткій. Просто виробники самі допускають розбіжності. Оптімал які не підійшли і каяба мали на 3.5 см менший хід, взяв натуральні монро(привезені) ніяких проблем.(Якщо не помиляюсь то довжина там 405мм)
Різниця в ході аммо описана в книгах по сервісу і ремонту. В різні роки ставилися різні по виносу амортизатори. Також в старих до 2000 року авто з заводу задні амортизатори були взагалі масляні.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короткая база-370±5
длинная база 400±5
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как поставил проставки под пружины-начало стукать...в итоге левый накрылся.....поставил каябы 400мм....Smile все ок...полет нормальный...Smile
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставки з чого ставив, чи робив самопальні, яка висота проставок?
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жигулевские.....те что идут под бпружины....резина а сверху бляха с выемкой под виток-стаюкак родные..брал высокие...даж не помню ну санметров пять наверно....
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояли Sachs 200 441 стучали но не часто.Накрылись,сейчас поставил другой Sachs,если верить рисункам в нете,то или 314 142 или280 433(завтра посмотрю точно) стучит ну очень сильно.
И еще вопрос:ему хватит 3см лишних для нормального хода?
Mega-Lo-Maniack
7595045 писал(а):
короткая база-370±5
длинная база 400±5
то чому в мене на короткій базі при 390 стукало ? Very Happy
Поставив монро з 405 і все ок Rolling Eyes
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на ситроене менял пружины....так на шроте был выбор -три разных по высоте размера....ток потом уже узнал -что ставятся от нивы....так что кто знает ,что там утебя стоит.....может и стояли высокие...вот и не хватало эх трех сантиметров....Smile
