igorh Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 20:46 Заголовок сообщения: Fiat Scudo-нехватает хода задним амортизаторам |
Есть Fiat Scudo 2003г (2,0 JTD)заводской грузопасажир с удлиненной!!! базой.Номер кузова ZFA22000006059030.Заменили заднюю балку(была треснутая).Другую балку купили на разборке.Все подошло ,но не хватает хода амортизаторов,они почти полностью вытянуты.На небольших ямах,если машина не загружена,товытягиваются полностью и стучат.Может для этой модификации нужны другие амортизаторы,или балка не подходит,или реактивная тяга или??? Уже мучаюсь пару лет.Буду рад любому совету или помощи мастера в Житомиро-Киевском регионе.Спасибо. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
вообщето аммортизаторы на длинную и корткую базу -разные! может в них пробл. а не в балке? |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Балка имеет Y-образное сечение,так вот у меня по нижней ножке этого Y небольшой участок сквозной ржавчины и трещинка в горизонтальном направлении .Это очень плохо  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | вообщето аммортизаторы на длинную и корткую базу -разные! |
Незгоден.
Можливо пружини неті, порівняй висоту свого з другим.
Амортизатори може не від скудо. Прочитай "букафкі і цифірки" на ньому і виложи, розберемося.
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
на длинную базу и амортизаторы имеют больший ход.....у знакомого была такая проблема...купил на скудо ..все как обычно-в результате та же фигня-стук...начали разбираться-его амортизаторы имеют больший ход(я про старые)...взял те что положено-и все ок. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | на длинную базу и амортизаторы имеют больший ход.....у знакомого была такая проблема...купил на скудо ..все как обычно-в результате та же фигня-стук...начали разбираться-его амортизаторы имеют больший ход(я про старые)...взял те что положено-и все ок. |  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | 7595045 писал(а): | вообщето аммортизаторы на длинную и корткую базу -разные! |
Незгоден.
Пружины точьно не могли меняться,их небыло других. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
В мене звичайна база але проблема з ходом амортизаторів теж була. Коли замінив рідні(втулки розбились і т.п.) на нові то виникла така ж проблема. Але як раз амортизатори геть однакові що в довгій базі що в короткій. Просто виробники самі допускають розбіжності. Оптімал які не підійшли і каяба мали на 3.5 см менший хід, взяв натуральні монро(привезені) ніяких проблем.(Якщо не помиляюсь то довжина там 405мм)
Різниця в ході аммо описана в книгах по сервісу і ремонту. В різні роки ставилися різні по виносу амортизатори. Також в старих до 2000 року авто з заводу задні амортизатори були взагалі масляні. |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
короткая база-370±5
длинная база 400±5 |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
после того как поставил проставки под пружины-начало стукать...в итоге левый накрылся.....поставил каябы 400мм.... все ок...полет нормальный... |
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | после того как поставил проставки под пружины-начало стукать...в итоге левый накрылся.....поставил каябы 400мм.... все ок...полет нормальный... |
Проставки з чого ставив, чи робив самопальні, яка висота проставок? |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
Жигулевские.....те что идут под бпружины....резина а сверху бляха с выемкой под виток-стаюкак родные..брал высокие...даж не помню ну санметров пять наверно.... |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
Стояли Sachs 200 441 стучали но не часто.Накрылись,сейчас поставил другой Sachs,если верить рисункам в нете,то или 314 142 или280 433(завтра посмотрю точно) стучит ну очень сильно.
И еще вопрос:ему хватит 3см лишних для нормального хода? |
7595045 писал(а): | короткая база-370±5
то чому в мене на короткій базі при 390 стукало ?
Поставив монро з 405 і все ок  |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
я на ситроене менял пружины....так на шроте был выбор -три разных по высоте размера....ток потом уже узнал -что ставятся от нивы....так что кто знает ,что там утебя стоит.....может и стояли высокие...вот и не хватало эх трех сантиметров.... |
