D9B ВМТ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:04    Заголовок сообщения: D9B ВМТ Ответить с цитатой
Помогите выставить ВМТ , если с ТНВД и распредвалом всё понятно (ЗАВЕРНУТЬ УПОРНЫЕ БОЛТЫ) , то вот с коленвалом вопрос. Где-то видел, но не помню где.
Дорогу осилит идущий!!!
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик стопориться (Наскільки пам"ятаю)
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где б глянуть то как именно?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую как написано в этой книге - там вроде есть мой движок.
Кстати ссылка тоже не помешает:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3234436
может кому пригодится
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под стартером есть отверстие для болта на 8. Только суда болт не вкручивается как в распредвал и насос , а просто вставляется. Если раньше никогда не делал, то лучше стартер снять, будет на много удобнее
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
Под стартером есть соответствие для болта на 8. Только суда болт не вкручивается как в распредвал и насос , а просто вставляется. Если раньше никогда не делал, то лучше стартер снять, будет на много удобнее
т.е. как я правильно понял: закручиваем болты 1шт на распредвале, 2шт (1) на ТНВД, стопорим маховик коленвала болтом М8 , одеваем ремень - и вот оно счастье?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я правильно понял
Вставить в звездочку распределительноrо вала
болт М8 х 40, использовавшийся при разборке (Ри
сунок 225). Болт входит с задней стороны в фикси
рующее отверстие и блокирует шкив распредели
тельноrо вала при наложении зубчатоrо ремня.
· Таким же образом заблокировать зубчатый шкив
топливноrо насоса BbIcoKoro давления. При этом
болты входят в отверстия (2) и (3). Проверить бло
кировку шкива.
После этоrо требуется заблокировать коленчатый
вал. Для этоrо используется металлический CTep
жень диаметром 8 мм, вставляемый с задней CTOpO
ны блока цилиндров, как nоказано на рисунке 24б.
При этом стержень входит в отверстие в маховике
и блокирует ero в нужном положении. На рисунке
показан специальный инструмент, использующий
ся на автомобилях Peugeot.
Я правильно понял?
 Просмотрено:  289 раз(а)
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner
Абсолютно верно. Если ты меняешь ремень, то после всего сразу не заводи, а сделай несколько оборотов (не менее двух) коленвала (вкручиваешь болт на шкиву коленвала и вращаешь ключом по часовой стрелке. За шестерню распредвала крутить нельзя, может проскользнуть ремень и тогда всё придётся делать заново) и проверь всё ли сошлось по меткам. Кроме того не мешало бы проверить момент зажигания
Последний раз редактировалось: шумахер (Вт Янв 17, 2012 01:01), всего редактировалось 1 раз
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
fikhtner
.................. не мешало бы проверить момент защигания
всмысле?
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два полных оборота вручную....после натяжки ремня....если метки совпадают..-..заводи смело..Smile
p.s. включаешь пятую и крутишь колесо....точнее ступицу...колесо то снятоSmile
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. если все болты обратно лезут - то всё окей?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом прямом! Ремень резиновый и со временем при эксплуатации он имеет свойство растягиваться (на миллиметры конечно), при этом увеличивается расстояние между зубчиками этого ремня и соответственно увеличивается угол поворота всех шестерней через которые проходит этот ремень. Поэтому нужна корректировка момента зажигания (желательно но не обязательно)
7595045
как это лезут???
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
как это лезут???
встают на свои места по ВМТ
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом?
Страница 1 из 4
