		| Автор | Сообщение |
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 99 (1.2 80)
				|  Добавлено: Пн Янв 16, 2012 02:54    Заголовок сообщения: Масло + акустика Bravo 1.2 |   |
				| всем салют!)
 мужики,подскажите как слить масло...мануала нету...а под капотом не видно где фильтр вообще
 надо защиту картера снимать?
 ничего если я с полусинтетики, на синтетику перейду?
 и по акустики,хочу поставить саб...по правой стороне тянуть?
 если тульпаны и силовой по одной стороне ничего страшного?
 какие купить дворники?стояли 60/47 Bosch пришел в магазин консультант дал друггие,сказал все будет четко,подходят..а на деле оказалось ,что крепёж не закрывается..хотя вроде тоже на крючке крепежи...
 надеюсь на вашу помощь,спасибо!
		| Вернуться к началу |  |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 16, 2012 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| По сабу: если не планируешь в дальнейшем озвучивать фронт от усилка -можешь ложить линейник рядом с силовым кабелем. На саб никаких помех не будет. |  |
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 16, 2012 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня, конечно, 1,4, но защиту мы все же скручивали, пока стояла. Поменять фильтр можно было, но неудобно, проще снять. Синтетику можно лить сразу. Единственное, я бы потом внепланово поменял масло, т.е. тысяч через 5--7 после смены...потом штатно. Но это не обязательно по сути, просто перестраховка.
 У боша есть онлайновые каталоги по всему спектру продукции. Там тупо по марке машины можно подбирать все что угодно. Продавцы именно ими часто и пользуются при подборе продукции. Если уже что-то заколхожено - конечно, может и не подходить.
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 16, 2012 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Demian писал(а): |  	  | По сабу: если не планируешь в дальнейшем озвучивать фронт от усилка -можешь ложить линейник рядом с силовым кабелем. На саб никаких помех не будет. |
 скорее всего нет,тюльпаны,ремоут,и силовой по правой стороне..там просто единственное место нашел заглушку,куда силовой кинуть от АКБ
 кстати где должен быть предохранитель силового провода...кто-то говорить что пофиг где,а некоторые утверждают ,что на расстоянии не более метра от АКБ...
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 16, 2012 16:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lefty писал(а): |  	  | у меня, конечно, 1,4, но защиту мы все же скручивали, пока стояла. Поменять фильтр можно было, но неудобно, проще снять. Синтетику можно лить сразу. Единственное, я бы потом внепланово поменял масло, т.е. тысяч через 5--7 после смены...потом штатно. Но это не обязательно по сути, просто перестраховка.
 советуют слить масло и почистить двигло специальным маслом для чистки и заново лучше залить...а то мало ли свернется масло...
 хотя при мало кол-ве полусиньки и большом синьки,то этот "борщец" не свернется
 да я зашёл в магаз, принес образец дворника,показал консультанту ,мы его померли,он сказал ну всё четко...бери эти вот!взял,чек как обычно ,по классике жанра протерял ,пытался крепежи ,как ты выразился " переколхозил,но увы и ах...не получилось...((
 будем искать дворники дальше...кстати где в МСК фильтры можно взять..или кто знает какие модели конкретно и размеры..салонного,маслянного??
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 16, 2012 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | PavelMSK писал(а): |  	  | кстати где должен быть предохранитель силового провода...кто-то говорить что пофиг где,а некоторые утверждают ,что на расстоянии не более метра от АКБ...
 Правильно говорят. Даже лучше не более 50 см. У меня совсем рядом с аккумом.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 16, 2012 22:53    Заголовок сообщения: |   |
				| промывки-минутки полезны, в основном, производителям этим самых промывок и их продавцам. ничего никуда не слипается, это уникальные случаи.
 если сильно страшно - залить синтетику того же производителя.
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 03:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Demian писал(а): |  	  |  	  | PavelMSK писал(а): |  	  | кстати где должен быть предохранитель силового провода...кто-то говорить что пофиг где,а некоторые утверждают ,что на расстоянии не более метра от АКБ...
 я ещё хочу позолоченные клеммы на аккум, поставить,резон есть,как думаешь?
 ещё у меня силовой идет под дворниками..от аккума справа к блоку предохранителей ,где гофры на электронику от акб и потом в канаве под дворниками и в отверстие по противоположной стороне от руля...думаю предохранитель поставить под дворниками где силовой идет...
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 03:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lefty писал(а): |  	  | промывки-минутки полезны, в основном, производителям этим самых промывок и их продавцам. ничего никуда не слипается, это уникальные случаи.
 т.е. хочешь сказать ,что они бесполезны?!
 синька никак не скажется на движке?только в лучшую сторону?или может быть обратный результат?
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 09:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | PavelMSK писал(а): |  	  | я ещё хочу позолоченные клеммы на аккум, поставить,резон есть,как думаешь?
 Позолоченные клеммы особого эффекта не дадут. Вообще никакого не дадут, только лишние деньги потратишь.
 Можешь тянуть кабель как угодно, лишь бы подальше от антенного провода. Предохранитель обязательно ставить в сухом месте. Возле дворников вода со стекла стекает, может намокнуть.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 11:23    Заголовок сообщения: |   |
				| про позолоченные клеммы уже написали, вот примерно тот же эффект дают и промывки. Все, что нужно - в синтетических маслах есть. Поменять, поездить - слить раньше, можно проехать пару тысяч, и заменить, если особое желание есть. Можно больше...
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 14:26    Заголовок сообщения: |   |
				| А чем полусинтетика не устраивает????Может после покупки ремешки сначала все стоит попроверять??.... |  |
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 16:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Demian писал(а): |  	  |  	  | PavelMSK писал(а): |  	  | я ещё хочу позолоченные клеммы на аккум, поставить,резон есть,как думаешь?
 тоже про это уже подумал,значит положу около аккума...спасибо за советы!
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 16:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lefty писал(а): |  	  | про позолоченные клеммы уже написали, вот примерно тот же эффект дают и промывки. Все, что нужно - в синтетических маслах есть. Поменять, поездить - слить раньше, можно проехать пару тысяч, и заменить, если особое желание есть. Можно больше...
 ну вот не знаю...сколько людей столько и мнений...я думаю хуже не будет...а так спасибо за совет!
		| PavelMSK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2012 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | akadem1 писал(а): |  	  | А чем полусинтетика не устраивает????Может после покупки ремешки сначала все стоит попроверять??.... |
 какие ремешки?
 да я сдуру купил синьку...не ту банку схватил в магазе...
 это же лучше скажется на работе движка впринципе?
